Thema: Shape File mit 3D Feature in 3D-Objekt umwandeln (1966 mal gelesen)
rudgen Mitglied ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 15.03.2006
erstellt am: 26. Apr. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es wäre toll, wenn jemand eine Idee/Lösung zu folgender Problematik hätte: Es geht um Bauwerkskonturen, die georeferenziert sind. Sie liegen als 2D Shape-Files mit zusätzlichen Feature-Daten vor. Hierzu gehören unter anderem verschiedene Höhenangaben. Gibt es in Civil3D (2006) eine Möglichkeit, den importierten Shapefiles die Höhe aus den Features automatisch zuzuweisen und ein einfaches Polygon mit Erhebung oder ein 3D-Objekt zu generieren? Über Antworten würde ich mich sehr freuen Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Apr. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudgen
Also, das kann man mit einem LISP-10 Zeiler unter AutoCAD /MAP /CIVIL 3D erledigen. Stell mal ein Beispiel deiner importierten Daten als DWG, oder das Shapefile (SHX und DBF) hier rein (oder per Email an Udo @ CAD-Huebner.de). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2007 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudgen
Ich habe für Rüdiger eine meiner Routinen überarbeitet, sodass er seine Daten (Polylinien) in Solids umwandeln und auf Höhe schieben kann. Wer das auch noch braucht (ist umsonst), kann mir eine Mail schicken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich erst jetzt hier poste, aber ich war die letzte Woche auf der FMX in Stuttgart und kam einfach nicht dazu, früher zu antworten. Ein tolles Werkzeug und sowohl mit 2006 als auch 2007 voll funktionsfähig. Nochmals vielen Dank Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
