Thema: Wiedermal DGM (4247 mal gelesen)
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe wiedermal eine Frage zum Thema DGM. Wir haben von einem anderen Büro ein DGM von einem Tagebau bekommen (D58, D45 Dateien). Die habe ich in Civil importiert. Kein Problem. Nun wird der Tagebau geflutet und ich soll die Wasserlinie darstellen. Die Höhe des aktuellen Wasserstandes habe ich. Wie komme ich jetzt zur Schnittlinie zwischen meiner Wasserfläche und meinem DGM? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
servus Dig15 1) trianguliertes mengenmodell erstellen zwischen gelände und einem zweiten dgm (wenn max HQ auf zb 417 liegt, ziehst du ein riesenquadrat mit einer polylinie auf, setzt sie auf die höhe und erstellst ein ebenes dgm) 2) dem trianguliertem mengenmodell den stil "benutzerdefinierte höhenlinie" zuweisen, und bei "analyse" in den eigenschaften eine höhe erclicken und dort höhe "0" einstellen! dann hast du eine linie die die höhe des wassers genau entlang des dgms anschmiegt 3) das triangulierte dgm 2mal exportieren ergibt eine 2d-polylinie (die du bei bedarf wieder auf die gewünschte höhe heben kannst) hoff es ist relativ verständlich erklärt... schönes wochenende! lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo greli, also: 1) geht noch klar, bei 2) hänge ich. In den Eigenschaften des Tr. DGM weise ich bei der Analyse, den Analysetyp "benutzerdefinierte Höhenlinie" zu. Bereiche wähle ich "1" und bei Bereichsdetails ändere ich die vorgeschlagene Höhe in "0" um. Korrekt? Un dann weiter? Mir wird nichts angezeigt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
hugo70707 Mitglied Student/Praktikant
Beiträge: 16 Registriert: 31.07.2007 intel core 2 quad @2,66 ghz 3.5 gb ram windows xp auto cad civil 2012 3d
erstellt am: 03. Aug. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 05. Aug. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
jo, es funktioniert auch mit nicht waagrechtem wasserspiegel. diese arbeitsweise liefert die SCHNITTLINIE ZWEIER GELÄNDEMODELLE! EGAL IN WELCHEM WINKEL ODER IN WELCHER NEIGUNG! viel spass beim probieren, greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.04.2015 AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 31. Mrz. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hallo, ich häng gerade bei Schritt 3, dem Exportieren. Ich sehe schon dei geünschte Höhenlinie. Als was exportiere ich denn das DGM? Danach wieder importieren und dann nochmal exportieren? Stehe leider auf dem Schlauch. Bin dankbar für jeden Tipp. -Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 31. Mrz. 2017 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Moin, moin, Du exportierst/extrahierst nicht das DGM sondern nur die gewünschte Höhenlinie. Zu finden im Menü unter DGM, Dienstprogramme. Wenn Du das auswählst erscheint ein Dialogfeld mit allen derzeit angezeigten DGM-Teilen und dort kannst Du die benutzerdefinierte Höhenlinie auswählen. Nach Abschluss liegt eine Polylinie genau auf der benutzerdefinierten Höhenlinie. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
