  AutoCAD Civil 3D
  Punkte einer Punktgruppe anheben
Autor Thema:  Punkte einer Punktgruppe anheben (1932 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 09. Apr. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Punkte einmal in einer Punktgruppe stehen, kann man dann die Höhen aller Punkte in einem Rutsch ändern.
grüsse von verm
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
servus verm,
tjo, alle zu ändernden punkte auswählen (zb über layersteuerung),  über "schieben" die zu addierende höhe eingeben!?
keep it simple
lg
greli
[Diese Nachricht wurde von greli am 09. Apr. 2007 editiert.]
verm
erstellt am: 09. Apr. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo greli
Das ging ja schnell. Werde es ausprobieren.
Vielen Dank
verm
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 10. Apr. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt den schön übersetzten Befehl "Festpunkt", den du im Kontextmenü oder im Standardmenü findest.
Mit diesem Befehl kannst du einen positiven oder negativen Versatzwert angeben.
Wenn du ihn für eine Punktgruppe benötigst, musst du im Werkzeugbereich die Punktgruppe anklicken und dann im "Punktlistenfenster" über Strg+A alle Punkte auswählen. Klickst du dann rechts, erscheint der Befehl Festpunkt.
Wenn du übrigens alle Punkte der Punktgruppe auf eine gleiche Höhe haben oder senken willst, kannst du den Spaltenkopf rechtsklicken und mit "Bearbeiten" einen neuen Wert angeben.
Viel Spaß!
