Thema: verschiedene Straßenkörperquerschnitte verwenden (2377 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute bin noch ein ziemlich neu im Umgang mit Civil3D. Bin jetzt zum erstenmal dabei eine Straße zu planen. Habe also Achse definiert, Längsschnitt und Straßenkörper. Jetzt ist es so das für die Geraden der Straße ein bestimmtes Profil zu verwenden ist und für die Kurven (bestehen nur aus Kreisbögen) ein anderer Querschnitt. Ich hätte das so gelöst das ich unter Straßenköpereigenschaften unter Parameter unter der Basislinie mehrere Bereiche definiert habe. Nun dachte ich das Civil den Übergang von einem Profil zum anderen mehr oder weniger interpoliert (ist das wirklich so??) Habe also von zb Station 0+00-x+xx den Bereich für eine gerade und dem eben auch das entsprechende Profil definiert. jetzt kommt dann die Kurve und somit habe ich einen neuen Bereich definiert mit der station zb y+yy-z+zz und zwischen x+xx-y+yy sollte er interpolieren und von y+yy-z+zz den neuen Querschnitt verwenden. Und so weiter... Macht er aber nicht, Civil interpoliert weder, noch zeichnet es in der Kurve die anderen Profile ein??? Das Profil, welches für die Gerade gedacht ist, wird aber gezeichnet, sie wird auch in der kurve gezeichnet. Meine Frage also, warum zeichnet Civil das für den Kreisbogen vorgesehenen Profil nicht in den Straßenkörper ein? Habe ich was falsch gemacht?? Hab im Anhang mal die Staßenkörpereigenschaften angehängt...vieleicht sieht ja jemand einen Fehler! Grüße PamDeluxe und danke schonmal im Voraus! ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik AutoCAD 2007/Civil 3D 2007 [Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 28. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt funktioniert es das civil den richtigen Querschnitt für die Kurven verwendet, jetzt habe ich nur noch ein Problem das die Innenseite der Kurven in Form einer Schleppkurve verzogen auf die folgende und vorhergehende Gerade verzogen werden sollen. Nun habe ich eine 2te Achse defieniert welche den inneren Rand der Kurve beschreibt (in Form einer Schleppkurve) und jetzt soll der STraßenkörper an der Seite der Achse folgen. Das hab ich auch gemacht jedoch funktioniert es nicht 100%ig. Muss ich der Randachse auch die Höhen definieren und wie mache ich das (mit längsschnitt??), dann müsste ich doch wieder alle punkte berechnen kann das Civil nicht irgendwie alleine errechnen? Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand Schritt für Schritt erklären könnte wie ich so einen Straßenrand definiere. Und noch eine Frage wozu sind die Codes der einzelnen Straßenkörperelemente da? Danke im Voraus Grüße PamDeluxe ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik AutoCAD 2007/Civil 3D 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 02. Apr. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Hallo Pam!! Ich hab grad Deinen Post gelesen und werde mir das auch mal ansehen, aber zuerst gleich mal was anderes: Onboard Grafik & 1GB RAM werden für AutoCAD2007 und 2D-Operationen ausreichen, bei Civil bist dann aber schon unter der Grenze.... Also sag Deinem Admin, er soll die derzeit nicht allzuhohen RAM-Preise ausnutzen und Dir einen GB dazu stecken... So long, liebe Grüße aus Good-Old-Österreich ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ja das mit den RAM ist mir auch schon aufgefallen, meinst du das das Ruckeln im 3D orbit mit den RAM oder mit der fehlenden GraKa zu tun hat? ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik AutoCAD 2007/Civil 3D 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kann mir vielleicht jemand erklären wie ich die Straße bzw den Straßenkörper mit dem DGM verschneide so das er mir Damm und Einschnitt anzeigt? Wäre nett Danke im Voraus ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Hallo! Dazu gibt es die Querschnittsbestandteile "Böschung...". Da gibt es eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten. Z.B. Mindestbreite = Böschungsneigung für Auf- und Abtrag vorgeben, wenn die Mindestbreite größer ist als die errechnete Böschungsbreite, wird sie gewählt. Das ist z.B. bei Böschungen nach RAS-Q interessant. Dort: Neigung 1:1,5 und Mindestbreite 3,0 m. Bei 2 m Böschungshöhe ist das gleich. Bei weniger als 2 m Böschungshöhe ist die Breite immer 3 m. Diese 3 m sind übrigens auch bei den Querschnittsbestandteileigenschaften (schönes Wort, gell!) voreingestellt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
ist zwar kein MUSS, aber der Verdacht kommt schon auf... Speziell bei der Verwendung der 2007er Version war der RAM-Hunger schon zu spüren... Und die onboard-GraKa bezieht entweder automatisch, was sie braucht oder hat eine fixe Einstellung im BIOS, wieviel RAM sie sich abzweigen darf, und der fehlt quasi im "normalen RAM". Etwas Ausgleich kannst Du schaffen, indem Du den virtuellen Speicher recht hoch ansiedelst, aber für vernünftiges Arbeiten muss der RAM auf jeden Fall erhöht werden (2GB). Wenn dann noch auf die Grafikkarte verzichtet wird, naja, außer bei 3D-Orbit wirds reichen, für Visualisierungen kanns wiederum eng werden... Virtueller Speicher: Rechtsklick auf Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Registerkarte Erweitert --> (oben) Systemleistung-Einstellungen --> Registerkarte Erweitert --> (unten) Virtueller Arbeitsspeicher --> Ändern Sinnvolle Einstellungen: wenn Du zwei Festplatten bzw. zumindest zwei Partitionen hast, sollte der Virtuelle RAM nicht auf C:\ liegen bzw. auf C: "keine Auslagerungsdatei" definiert sein. Auf dem Laufwerk, wo Deine Auslagerungsdatei liegen soll, richte zB Anfangsgröße 3584 und Maximale Gröe 4096 ein. Festlegen --> OK --> (Übernehmen) --> OK --> OK Liebe Grüße ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) Brandschutz ? Maritim | Ein Job, der Leben, Werte und die Umwelt schützt? Den finden Sie bei uns! Minimax gehört zu den Marktführern im Brandschutz und steht in der Branche weltweit für innovative Technologien und exzellente Forschung. Als Technischer Redakteur sind Sie für die anfallenden Aufgaben rund um die Entwicklungen von Dokumentationskonzepten und die Erstellung von Informationsprodukten im Zusammenhang mit Brandmelde- sowie Löschanlagen verantwortlich.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
