Thema: DGM-Datenaustausch (2862 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, folgendes Problem: Ein von uns beauftragter Vermesser nimmt Oberflächen (Straßen, Gehwege, Kanal etc) auf, importiert die einzelnen Punkte auf den PC und bastelt mit Software von rmdata ein DGM. Da rmDGM (laut Website) ein Aufsatz auf Autocad ist, denkt der einfach gestrikte Ingenieur (wie ich es halt nun mal bin): Ist ja super, dann hab ich auch gleich ein DGM im Civil und kann loslegen! Dem ist anscheinend nicht so: Ich sehe die Dreiecksmaschen zwar (Typ: 3D-Fläche), kann das ganze Ding also auch räumlich drehen usw., aber im Werkzeugbereich wird natürlich kein DGM angezeigt. 1. Frage: Kann man mit wenig Aufwand Civil dazu bewegen, 3D-Flächen als DGM zu interpretieren? 2. Mache ich was falsch? Ich kann doch nicht bei jedem Projekt eine Punktedatei mit wieviel Tausend Punkten einlesen und dann noch selber ein DGM daraus generieren müssen(Stichwort: Bruchkanten)? Wie macht Ihr das? Gibt es jemand, der Erfahrung im Datenaustausch rmdata->Civil hat? Er meinte, er besäße AutoCad 2005, wir haben Civil3D 2007. Jetzt sagt mir bitte nicht: Kein Wunder, so kanns ja nicht gehen... Vielen Dank schon mal im voraus!
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Also wir machen es immer so wie in Punkt 2. von dir beschrieben da Civil ein eigenes Format für sein DGM verwendet und mit rmdata sicher nicht kompatibel ist... Ein DGM erzeugen aus 3D-Fläche geht sicher... Schau mal in den Terrain-Modelexplorer... und neu anlegen musst du es sicher auch selber (ja - für jedes Projekt; aber das macht man normal nur einmal...) Bruchkanten liegen ja wohl auf einem eigenen Layer, oder nicht ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo, einfach neues DGM erstellen. 3D-Flächen unter Definition -> Zeichnungsobjekte -> 3D-Flächen auswählen. Haken unter Kanten beibehalten setzen. Fertig. Civil hat damit das gleiche TIN erzeugt, wie mit RM-Data oder anderen Vermaschungsprogrammen dargestellten 3D-Flächen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Drei, erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich habe den Weg von Dir, Rainer, mal ausprobiert. Funktioniert tatsächlich relativ easy. Kannte ich noch nicht, die Funktion. Eine Kleinigkeit wäre da allerdings noch, wäre aber eigentlich ein neuer Beitrag: Wenn ich die Zeichnung zum ersten Mal öffne, kommt die informative Meldung, dass die .dwg in einem alten Format irgendeines Autodesk-Programmes gespeichert wurde. Das Ergebnis ist, dass alle Höhen um den Faktor 10 nicht stimmen, die Einheiten sind Fuß und Grad.Über DGM heben/senken kann man jedoch nur um einen konstanten Wert modifizieren. Was ich bräuchte, wäre "Skalieren in z-Richtung". Kennt jemand so etwas? Ich bleib dran. Danke soweit! Dick [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Eine Überhöhung in Z rührt eigentlich nicht von den verwendeten Einheiten her. Civil DGMs kann man überhöht anzeigen lassen - Stileinstellungen (trotzdem werden weiterhin die richtigen Höhen beschriftet). Waren die Ursprungsdaten (3D Flächen) evt. bereits überhöht? Man kann die 3D Ausgangzeichnung als Block zusammenfassen, und dann ungleichmäig skaliert (1,1,0.1) einfügen, danach den Block mit den 3D Flächen auflösen und erst dann mit Civil ein DGM erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 23. Mrz. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 24. Mrz. 2007 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, was lange währt... 1. DGM -> Block, anschließend löschen und wieder einfügen mit 10-facher Skalierung in z-Richtung, funktioniert. Anschließend müssen halt die ganzen anderen "Linien" und die Symbole noch von Hand angehoben werden. Grundsätzlich aber möglich. 2. rmdata kann DA30/DA45, DA49 und DA58 exportieren. Damit erhält man dann wunderbar problemlos über die REB/OKSTRA-Extension ein DGM. Sieht schön aus und scheint korrekt zu sein. Für mich definitiv der bessere Weg. Herzlichen Dank euch allen erstmal. Grüße D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
