Thema: Civil 3D 2007 - AutoCad LT 2004 (965 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: auf einem nagelneuen PC CIVIL 3D 2007 wurde installiert. Des weiteren sollte AutoCAD LT 2004 installiert werden. Die Installation ließ sich auch bewerkstelligen, jedoch kann man LT nicht starten. Es passiert beim Start gar nichts, nicht mal eine Fehlermeldung. Vielleicht hatte ja schon jemand das selbe Problem und hat eine Lösung. Thomas ------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
hallo ich habe leider keine lösung, aber vielleicht den allgemeinen tip, dass man die ältere anwendung (lt 2004) vor der jüngeren anwendung (civil 2007) installiert. eigentlich müssten die programmierer ja dafür sorgen, dass die neuere anwendung nichts von der älteren anwendung überschreibt oder umstellt. umgekehrt kann natürlich die installationsroutine von 2004 nicht nachträglich angepasst werden, dass sie problemlos mit 2007 läuft. gruss cad.can [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten, den Versuch mit der Installationsreihenfolge habe ich schon versucht. Wir haben noch mehr Rechner, auf denen CIVIL installiert wurde und auch AutoCAD LT 2004, und da läuft es ohne Probleme. Sind allerdings Notebooks (kann ja keinen Unterschied machen). Mit der Benutzung der vorhandenen LT-Lizenzen, ist halt eine Investitionsfrage (mehrere LT-Lizenzen und 1 CIVIL Lizenz im Pool). Thomas ------------------ TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
