  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan Tangentenlänge ???
Autor Thema:  Höhenplan Tangentenlänge ??? (1825 mal gelesen)
mb-gis
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mb-gis an!   Senden Sie eine Private Message an mb-gis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-gis
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Höhenplan-Tangente.pdf
kennt jemand eine Lösung bzw. Stileinstellung (siehe Anhang), die die wundersamen Fragezeichen für die Tangentenlänge aus dem Höhenplan verschwinden läßt?
Nach Blockumwandlung mit anschließender Sprenung sind die Werte erschienen - das kann aber nicht der Weg sein.
Im voraus besten Dank und schönes Wochenende
[MOD-Edit] Link zum Anhang, da ö mit drin [/MOD-Edit]
mb-gis
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Um mir nicht erst selbst ein Beispiel zimmern zu müssen - könntest du das Beispiel mal als DWG einstellen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP3.zip
Hallo Udo,
vielen Dank für die Antwort. Anbei die Datei.
mb-gis
