  AutoCAD Civil 3D
  Nachweis Massenberechnung
Autor Thema:  Nachweis Massenberechnung (2204 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da stehe ich nun wieder und komme nicht weiter.
Ichhabe zwei DGMs über die REB Import Schnittstelle importiert und habe mir die Massendifferenz berechnen lassen. Schön. Kann ich irgendwo die Berechnung dieses Wertes nachvollziehen? Über Angabe und Volumen der einzelnen Prismenkörper? Oder wie wird die Menge berechnet?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir dafür was Eigenes gemacht. Mir hat das Ergebnis von Civil (man kann eine XML Datei des DGMs erzeugen und dan über den Reportgenerator Berichte erzeugen) nicht gereicht.
Hier gibts eine Testversion. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#dgmtools1
Das funktioniert für einzelne DGMs und auch für Massen-DGMs - da wird an den Dreieckspunkten zusätzlich die Höhe vom Urgeände und vom Vergleichs-DGM ausgeben und beschriftet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Ich werde es mir mal ansehen.
Viele Grüße Lutz
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dig15,
ein Teil der kostenlosen Civil 3D REB und OKSTRA Extension (http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL8265173) ist die REB VB 22.013: Massen und Oberflächen aus Prismen, die eben den Nachweis der einzeln Prismenkörper beinhaltet.
Weitere Erläuerungen finden Sie in der Readme-Datei und demnächst auf unserer Tipps und Tricks-Webseite: www.autodesk.de/civil3d  und dann Link "Tipps und Tricks".
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Viele Grüße Lutz
JörgP.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Erläuterungen zu diesem Thema finden Sie nun auf der AutoCAD Civil 3D Tipps und Tricks-Seite: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/autoindex?siteID=403786&id=8531589
[Diese Nachricht wurde von JörgP. am 20. Mrz. 2007 editiert.]
