| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Neu und mit Problemen (1581 mal gelesen)
Realmeister Mitglied Fachingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. In unserem Büro verwenden wir zur Zeit "ProSt" als Geodäsieprogramm. Wir erwägen jedoch auf Civil 3D umzusteigen. Von unserem Theodolith laden wir Dateien im .gsi Format, anbei seht Ihr ein solches Exempla in eine .txt Datei kopiert. Allerdings ist die enthaltene Datenmenge zu wirr um sie in Civil importieren zu können. Meine Fragen: - Kann ich vom Theodolith (Leica TCR305 Basic) auch andere Daten auslesen und diese übersichtlicher darstellen? - Kann Civil nur mit X,Y,Z Koordinaten gefüttert werden, oder versteht es auch Zenith- und Horizontalwinkel, Distanz, und Kurzbeschreibung und kann diese in Koordinaten umrechnen? Bin jedem dankbar der mir ein bischen weiterhilft, da die autodidakte Erlernung von Civil ja nicht so nebenbei funktioniert.
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Realmeister
hallo realmeister. hier wurde schon ein ähnliches thema besprochen. punkteverwaltung, -darstellung, planung für absteckdaten, dgm-erstellung etcpp im civil - ja, aber einrechnen, ausgleichsrechnung,.. im civil - ich weiß nicht recht grundsätzlich sind messnetze und linienzüge im civil darstellbar (frage is nur für was..), und du brauchst dafür eine zusatzsoftware vom hersteller deines theos (zb für leica) lg greli ps: lass mich aber gerne eines besseren belehren sollt jemand das civil dafür benutzen ------------------ [Diese Nachricht wurde von greli am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Realmeister
Hallo Realmeister! Für die TCR30x (Wir haben einen TCR303) gibt es verschiedene Formatdateien, um die Daten auszulesen. Es geht z.B.: dxf, Rechts-Hoch-Höhe-Code usw. Einige der Dateien sind auf der CD-ROM von Leica drauf und können über das Seriell-Kabel in den TCR überspielt werden. Vier verschiedene Formatdateien können im Gerät gespeichert sein. Bei Bedarf kann man die nicht benötigten auch auf dem PC speichern. Von Leica könntest Du wohl auch weitere erhalten. Die Möglichkeiten, die Civil bei Punkten bietet, kannst Du schon aus den Importformaten für die Erstellung von Punkten entnehmen. Zur Übernahme der eigentlichen Meßdaten: Es dürfte genügen, wenn über Civil eine Ausgleichsrechnung (so man sie den braucht) möglich ist. Für die Datenübernahmen steht kostenlose Zusatzsoftware zur Verfügung, aber mit dem Thema habe ich mich noch nicht näher befaßt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also seh ich das richtig, dass keiner Civil zum Transformieren der Winkel und Entfernungen in Koordinaten benutzt!? Ihr lasst also die Koordinaten direkt im X,Y,Z, Code... vom Gerät ausgeben (ist ja auch möglich oder?) und übernehmt sie direkt in Civil? Zur weiter oben angesprochenen Formatdatei: Wenn ich bis zu 4 verschiedene Formate im Gerät ablegen kann, ist es dann auch möglich von ein und dem selben Job mehrere Formatdateien auszulesen? Ich brauche z.b. zur Erstellung eines Teilungsplans die Rohdaten (Winkel, Entfernung...) und nicht die Koordinaten, für den Tiefbau aber würden auch die Koordinaten und Code reichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Realmeister
Hallo Realmeister! Es ist mit dem Leica-Survey-Office möglich, die Daten in allen vier im Gerät gespeicherten Formaten nacheinander auszugeben. Solange der Job im Gerät ist, könntest Du auch noch andere Formatdateien aufspielen und die dann benutzen. Unter dieser Bedingung gibt's dann keine Beschränkung in der Anzahl der Formate... wenn man will. Teilungspläne mache ich nicht (Bauingenieur), aber würde es auch genügen, die Gerätestandorte zu übergeben? Daraus ergeben sich dann ja die Winkel zu den Meßpunkten usw. Ansonsten Anfrage an Autodesk wegen Datenübertragung! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermesser Mitglied Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Beiträge: 39 Registriert: 21.01.2003 AutoCAD Map 2008, Autodesk Map 2007, Win XP
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Realmeister
| Anzeige.:
