| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Nennweiten (1826 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,8 1 GByte AutoCAD Map 3D 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit den Nennweiten in C3D. In der Komponetenliste fehlen ein paar Werte. Ich hätte gerne DN 200 bei Regenwasser und unter Mischwasser fehlen auch einige Nennweiten. Country kit und knoten_und_leitungen.zip wurde intstalliert. (Anlage ist ein jpg.) Wenn ich im Modellbereich die Einstellungen habe und dann im Layout den Plan eingestellt habe M 1 : 1000 dann ist die Beschriftung zu klein. Im Modell paßt diese. Was muss ich einstellen, oder ändern? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Norbert! Zu den Nennweiten? Habe ich noch nicht probiert. Da müßte man wohl die entsprechende Tabelle bearbeiten, aber wie das geht...? Zu der Größe der Darstellung: Im Layout in den Modellbereich wechseln und regenieren. Dann sollte die definierte Darstellung erscheinen. Wenn es dann immer noch zu klein ist, müßtest Du wohl einmal in den Beschriftungsstilen für die verschiedenen Teile nachsehen. Dort ist im Country-Kit z.B. beim Kanalbau eine recht kleine Schrift angegeben. Einzustellen ist das über - Beschriftungsstil - Layout. Dort ist auch die Schriftgröße in mm angegeben. Dazu Schriftstil, Position, Drehwinkel, Texthintergrund (prima zum Freistellen der Beschriftung), Rahmen usw. Das würde ich einmal ausprobieren und ggf. in einer eigenen dwt zusammenfassen, die Du zweckmäßig aus der dwt des Country-Kits erstellst. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
hallo norbert! ad 1) zum einen ist es notwendig, den kanalnetzkatalog festzulegen (unter "Kanal"). Dort die vom Country Kit (nicht die "metric pipes" ) wählen. dann ist der DN200 von anfang an dabei (und auch in deinem screenshot wählbar!!). zum anderen kann man unter kanal -> komponentenbuilder eine neue hinzufügen (zb unter den "metric pipes" wenn dir die lieber sind) und unter dem jeweiligen kanalnetzkatalog abspeichern, dann ist der durchmesser auch dabei. also, ich nehm mal an nur im metrischen katalog sind diese seltsamen masse ohne DN200 drinnen. lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
