Thema: Längsschnitterstellung in Civil 3D (1743 mal gelesen)
Kerl_de Mitglied Bautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 07.06.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz RAM 16,0 GB Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in Civil (Civil 3d 2006) mein Modell erstellt und eine Achse durchgelegt. Nun will ich einen Längsschnitt entlang der Achse erzeugen. Das klappt auch die min. Höhe im Gelände ist 21,0 m und die max. Höhe ist 28,0m. Das Höhenband und die Beschriftung an der ausgegebenen Linie sagt aber das die max. Höhe 91,0m ist bzw die min. Höhe 63,0m. Sage ich dann Längsschnitt bearbeiten und frage eine PVI-Station ab gib er mir die tatsächliche Höhe im Gelände an, also statt z.B. 87,0m dir richtigen 23,0m. Was mache ich falsch???? Gruß Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rixxon Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Hallo. Hast Du vielleicht eine Überhöhung in den Werten eingestellt (bei DGM --> ableiten von ...Höhe verstärken, DGM-Höhe verwenden oder Höhe abflachen; Hier sind Skalierungsfaktoren definierbar) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006 AutoCAD 2004 bis 2009 Civil 3D 2006 bis 2009 PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007 PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008 OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
werden die Ergebnisse sicher in METER ausgegeben?? Klingt irgendwie nach einen Zoll/Meter - Problem / Faktor... ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe einen Überhöhungsfaktor von 10. Der sollte aber keinen Einfluss auf die Höhenausgabe haben. Gruß Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe, glaube ich, alle Elementeinstellungen durchgeschaut. Und die einzigste Stelle wo noch das Maß "Fuß" eingetragen ist ist in der Rubrik "Rasterkoordinaten". Stellt sich die Frage hat es etwas damit zu tun?? Gruß Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin mir jetzt ziemlich sicher das es ein Umrechnungsproblem ist. Die Höhen die ich erhalte sehen verdammt nach "Fuß" aus. Bleibt die Frage wie bekomme ich diesen Fehler raus!! Ich habe in den Zeichnungseinstellungen alle Angaben geprüft und ggf. umgestellt. Das Gleiche habe bei den Elementeinstellungen für DGM's und Achsen getan. Kann es sein, dass sich diese Änderungen zurückstellen? MfG kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Hallo Kerl! nochmal die triviale Frage (die auch hier gestellt wurde): hast du das country-kit für D installiert (download für C3D2007 bzw für C3D2006)? welche vorlagendatei (dwt) benutzt du? tritt das problem bei fremddateien auf oder wenn du eine neue zeichnung erstellst? die zeichnungsvorlage (die vorlagendatei zb aus dem country kit deutschland) kannst du mit ->rechtsclick auf befehlsleiste ->optionen ->dateien ->vorlageneinstellungen ->vorgegebener vorlagendateiname für sneu ändern. viel erfolg greli
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist heir wirklich die Lösung.....ich habe dort nämlich keinen Eintrag. Triviale Frage zurück - welche .dwt wäre denn zu empfehlen? LG Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi greli, das wars!! Allerdings musste ich noch die Daten aus der Ursprungsdatei in eine neue Zeichnungsdatei Strg-Shft-C kopieren. Vielen Dank nochmal Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
