Thema: Mengeneinheiten bei DGM-Auswertung (2795 mal gelesen)
Kerl_de Mitglied Bautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 07.06.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz RAM 16,0 GB Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich bin ich etwas blockiert, und es ist alles ganz einfach. Ich vergleiche zwei DGM's miteinander über "DGM-> Mengen" und erhalte die Auf.und Abtragsmenge in "CU.Ya". Ich hätte aber lieber Kubikmeter! Wo kann ich das einstellen? Vielen Dank Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Hallo Kerl! Probier mal: Werkzeugbereich->Einstellungen-> DGM (Rechtsclick)-> Elementeinstellungen bearbeiten -> Menge ->Einheit -> Kubikmeter dann im "DGM->Mengen.." auf aktualisieren clicken, und dort sollt was andres stehen lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Feb. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Zitat: Original erstellt von greli: Werkzeugbereich->Einstellungen-> DGM (Rechtsclick)-> Elementeinstellungen bearbeiten -> Menge ->Einheit -> Kubikmeter
Und wenn im Stil Kubikyard als Vorgabe steht, ist zu vermuten, dass die Zeichnungseinheit noch auf Fuss steht. Also zussätzlich Werkzeugbereich->Einstellungen-><<Rechtsklick auf den Zeichnungsnamen>->Zeichnungseinstellungen bearbeiten->"Register Einheiten und Zone" und Dort Zeichnungseinheiten unbedingt auf die richtige Einheit umstellen = Meter) Ansonsten werden die DGM Eingangsgrößen als Fuß-Maße angesehen und die Massen dann nur auf Kubikmeter umgerechnet. Das gäbe total verkehrte Werte.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Hallo Kerl! Kurze Frage: Sind die Daten des DGM von Dir erstellt oder ist es eine Fremddatei? Wenn von Dir erstellt, hast Du anscheindend nicht das Country-Kit installiert, das eine eigene Vorlagedatei (dwt) enthält. Dort ist "Meter" usw. voreingestellt. Auch sind diverse Stile für Längsschnitte, Querprofile, DGMs usw. enthalten. Das spart eine Menge Arbeit und bei 2007 gibt es noch einiges mehr. Unter anderem, was in 2006 nicht enthalten ist, Längsschnittbänder für den Kanalbau. Also Country-Kit D auf jeden Fall installieren! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
