Thema: Punkte automatisch verbinden? (6641 mal gelesen)
Rixxon Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. In der Vermessung wäre es von erheblichem Vorteil, wenn Civil3D Punkte beim Import anhand ihrer Kurzbeschreibung (x,y,z,Parzelle 145/2) automatisch durch den Beschreibungsschlüssel (Code) zu einer Parzelle verbinden wüde (einfache Linien). Geht das irgendwie? Gibt es generell eine Möglichkeit, Punkte automatisch anhand bestimmter Eigenschaften durch Linien automatisch verbinden zu lassen? Gruß und Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Hallo Rixxon, das Einzige was mir gerade spontan einfällt, ist die Möglichkeit Punkte anhand Ihrer Namen, bzw. Nummern zu verbinden. Linienbefehl auswählen und dann die "Transparent Befehle" (über die Werkzeugkästen)starten. Hier gibt es ähnlich einem Fang die Möglichkeit von Punktnummer bis Punktnummer (bzw. Name-Name)verbinden zu lassen. Dann Parzelle aus Objekt erstellen. Im Menü Vermessung kanst Du zwar automtisch eine Linienkodierung beim Aufmaß mitgeben, sodass ein Linienzug entsteht, allerdings ist es momentan noch an das Format *.fbk gebunden. Falls Dein Tachymeter dies ausgeben kann wäre das die Lösung. Ansonsten muß ich auch erst suchen. Falls ich noch etwas finde melde ich mich. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von AndreasB. am 05. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AndreasB. am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Hallo Rixxon! Kurze Anmerkung: Für die weitere Bearbeitung (DGM erstellen) wäre es nach meiner Meinung sinnvoller, gleich Elementkanten zu erstellen. Sie lassen sich dann bei der Definition des DGM einbeziehen. Außerdem kann man bei Elementkanten auch Bögen in 3D zeichnen, was bei Bordkanten usw. von Vorteil ist. Eine Idee wäre noch, die Punkte verschiedenen Punktgruppen zuzuweisen, um diese einzeln ein-/ausblenden zu können. Mit Fang "Punkt" sollte dann das Nachzeichnen recht schnell gehen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, danke für Dein feedback. Den Import von Punkten anhand von Beschreibungsschlüsseln in eigens dafür angelegte Layer zu pressen war mein bisheriger Weg. Man erreicht hierdurch eine recht angenehme Selektion, sodass das Arbeiten (wie Du es vorgeschlagen hast) schon ok wäre. Allerdings haben wir ca 15000 Punkte zu verarbeiten..... da wäre eine weitreichendere Unterstützung vom Prog durchaus hilfreich, zumal CIVIL ja in der Lage ist, a) die Punktselektion anhand eines Schlüssels (code) durchzuführen und b) Punkte nach Spezifikationen zu verbinden (Beitrag AndreasB.) Aber beides zusammen? Ich werde mir die Elementkanten aber mal zur Brust nehmen, danke für den Tipp! Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Ich sehe das Problem, dass die Punktverbindungsreihenfolge definiert werden muss. Sobald ein Flurstück/Parzelle mehr als 3 Umringspunkte aufweist, ist die Verbindung der Punkte nicht eindeutig (siehe Bild). Als zusätzliche Verbindungskriterien kämen u.a. die Punktreihenfolge in der Importdatei, aufsteigende Punktnummern oder ein Verbindungsindex z.B. an der Kurzbezeichnung in Frage. Welche eindeutigen Angaben existieren denn? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das ist ein Argument. Die eindeutige Verbindung der Punkte zu einer Parzelle müßte anhand der fortlaufenden Punktnummer interpreriert werden (wir haben als Kurzbeschreibung nur den Parzellennamen in den Theo eingegeben), nur: das automatische Schliessen einer Parzelle vom letzten zum ersten Punkt stellt sicherlich das nächste große Problem dar, oder?
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Hallo Rixxon, ich habe ein Modul zur automatischen Punktverbindung in meinem Vermessungsaufsatz (Sysinfo) mit drin und nutze ihn NICHT. Warum? Das hat sicherlich mehrere Gründe. Einen hast Du gerade angesprochen. Wo ist ein Gebäude, Parzelle, etc. zu Ende. Dies kann ich zwar in einem Dialog eingeben (verbinde: 1189-1195;1196-2005;...), aber diese Eingabe von Hand ist mir persönlich zu aufwendig. Da bin ich im Nachzeichnen der eingelesenen Punkte schneller. Zum anderen muss man bei der Punktaufnahme im Gelände höllisch aufpassen, dass man nicht doch mal einen Punkt zwischendrin wo anders mißt (Gullideckel, Zaun,...). Denn dann beginnt in der Zeichnung das große Suchen. Kennt bestimmt jeder. Evtl. ist das Programm ja mal einen Test wert. Fordere doch einfach mal eine 30 Tage Testversion an und probiere es aus. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz. Natürlich hast Du Recht. Ich hatte nur gehofft, hier im Jahre !2007! eine mehr oder minder weiterdenkende Software zu finden (mal abgesehen davon, ob man mitten in der Katastervermess. andere Punkte mit aufnimmt --> denen könnte man zumindest theoret. einen anderen Code geben). Wenn ich mir aber schon eine andere Software ansehen MUSS, was haltet ihr denn von Autodesks "SURVEY"????? Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom02 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Hallo Rico, wenn Du eine "weiterdenkende" Software suchst, wirst Du nicht um eine Applikation rum kommen. Es gibt ja einige gerätespezifische Formate (z.B. von Leica) die Deine Linienverbindungen abspeichern können. Dieses Format kann dann mit einer Applikation in Civil eingelesen werden. Soweit ich weiß gibt es von Provi eine abgespeckte Version die unter anderem diese ganzen Schnittstellen beherrscht... Viel Erfolg bei der Suche Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
vermesser Mitglied Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Beiträge: 39 Registriert: 21.01.2003 AutoCAD Map 2008, Autodesk Map 2007, Win XP
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rixxon
Wenn man wirklich effizient Vermessungen abwickeln will, kommt man auch meiner Meinung nach nicht um eine Applikation rum. Da bieten diverse Applikationshersteller Lösungen, die weit über das von Lutz geschilderte hinausgehen... So kann man Punkte, Linien und Flächen auf einfache Art codieren. Darüber hinaus ist bei der Liniencodierung ein profilweises Ablaufen möglich. ------------------ Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen.
[Diese Nachricht wurde von vermesser am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
