  AutoCAD Civil 3D
  Probleme beim Punkte einlesen
Autor Thema:  Probleme beim Punkte einlesen (1238 mal gelesen)
matthiast
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matthiast an!   Senden Sie eine Private Message an matthiast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiast
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem. Wenn ich mit einer eigenen Vorlagen Datei eine Koordinaten-Datei (Gauß-Krüger-Koord.) einlese, stimmt zwar die Lage der Punkte im Modellbereich, aber bei Rechtswert, Hochwert und Höhe im Eigenschaftenfenster steht was ganz anderes.
Nimm ich die acadiso.dwt her paßt alles.
Vielleicht wißt ihr ja was ich da evtl. umstellen muß.
Danke schon mal.
Bis dann
m.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiast 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kontrollier mal AECDWGSETUP in beiden zeichnungen.
vielleicht steht eine auf meter, die andere auf zoll?
MEASUREMENT sollte auf 1 stehen in beiden fällen (metrisch).
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matthias,
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Lies Dir bitte mal den Beitrag hier durch. Das könnte Dein Problem beheben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
matthiast
Bauingenieur
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch zwei.
hat aber beides net wirklich geholfen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiast 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal die Problemdatei (ausschnittsweise) hier rein, dann lässt sich das Problem sicher in ein paar Minuten finden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
