Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Civil 3D
  Diverse Problemchen mit Civil 3D
Autor Thema:   Diverse Problemchen mit Civil 3D (1938 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
zur Zeit dringe ich tiefer in Civil 3D 2007 ein. Und da häufen sich die kleinen Problemchen. Um nicht für alles ein eigenes Thema aufzumachen, fasse ich hier mal zusammen:
1. Beim Start bekomme ich die angehängte Fehlermeldung 1. Beim Start greift er auf unsere Büro DWT zu. Wenn ich eine neue Datei mit der Büro DWT als Vorlage öffne, geht es ohne Probleme. Wo liegt der Fehler?
2. Im weiteren Startverlauf erscheint dann die Fehlermeldung 2. Bei der Eingabe von "setNetworkCatalogPath" erhalte ich eine Fehlermeldung über einen unbekannten Befehl. Die Fehlermeldung kommt beim laden der AECC-Modell-UI. Wer kann hier helfen?
3. Beim Aufrufen der Hilfe meldet sich immer der Installer und versucht Civil zu konfigurieren. Anschließen bricht er mit der Fehlermeldung ab, dass ich zur Installation Adminrechte benötige. Kann ich das ohne Admin beheben? Es wird anschlisßend die Normale AutoCAD 2007 Hilfe geöffnet. (Fehlermeldung 3)
4. Bei den Tutorial Datein zur Erstellung eines DGM habe ich relativ viele DGM-Stile zur auswahl. Die fehlen mir bei meinen eigenen Dateien. Kann ich diese Stile übertragen? Das gleiche beim Einlesen von Punktdateien. Wenn ich meine eigene Vorlage erstelle, dann ist sie in der nächsten Datei nicht mehr vorhanden. Wo werden diese abgelegt bzw. wie kann ich sie permanent verfügbar machen?
5. Bei laden fast aller unserer Dateien werde ich nach versch. Symboldateien (*.shx) gefragt, obwohl die Pfade eingetragen sind. Was läuft da noch verkehrt?
6. Die Shift Taste zur abwahl zuviel gepickter Objekte funktioniert nicht. Auch bei den Befehlen zum Stutzen oder Dehnen funktioniert sich nicht. Was hängt da schon wieder?
Fragen über Fragen und mir fallen bestimmt noch mehr ein...
Viele Grüße Lutz
        Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
[Diese Nachricht wurde von Dig15 mehrfach editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 19. Jan. 2007 editiert.]
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Fehlermeldungen scheinen aus einer fehlerhaften Installation zu stammen, wenn schon der Fehler-Assistent eine Neu-Installation bzw. Reparatur anpeilt.
In dem Falle wirst Du nicht ohne Admin(-Rechte) auskommen.
Die Stile sind übertragbar, dazu gibt es zwar schon diverse Threads, aber hier in Kurzform:
Quellzeichnung und Zielzeichnung müssen geöffnet sein. Aktiv = Zielzeichnung. Werkzeugbereich an.
Im Werkzeugbereich oben auf Ansicht aller Dateien - in der Liste der Quellzeichnung entsprechenden Stil suchen und per Drag & Drop in den Zeichenbereich des Zielzeichnung ziehen und fallen lassen....
Permanent verfügbar machen: Die Zeichnung mit allen Stilen als Vorlage abspeichern (als DWT) und den Speicherordner in den Support-Dateien eintragen oder direkt zu den anderen DWT's von Autodesk legen.
Zu den anderen Sachen muss ich selbst auch nachsehen!
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Viele Grüße Lutz
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
Programme:
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du civil 2007 neu installiert hast noch folgende sachen installieren:
Das deutsche Service Pack 3 zu Autodesk Civil 2007
http://images.autodesk.com/adsk/files/c3d2007_sp3_deu.exe
Das Hotfix für das deutsche SP3:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8337451&linkID=3549304
Das aktuelle Country-Kit für Deutschland und das Update für den Kanalkatalog:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=3549304
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sind alle installiert.
Viele Grüße Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stand der Dinge: Nachdem wir mein Profil platt gemacht haben und ich ein jungfräuliches bekommen habe, sind die Probleme 1, 2, 3 und 5 verschwunden.
4. konnte schon geklärt werden.
Jetzt steht nur noch die "Shift" Taste aus. Hat dazu jemand eine Idee?
Viele Grüße Lutz
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
servus lutz!
check mal diese einstellungen:
und deaktivier mal!
vielleicht hilft das, in deinem profil steht, du hast rasterdesign installiert!
lg und schönes wo-e
greli
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial! So geht die Woche gut zu Ende. Danke! Das war's.
Viele Grüße Lutz
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 8GB
Civil3D 2018 / 2019
HEC-RAS
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu "setNetworkCatalogPath" Fehlermeldung
Hierzu kann man auch den Pfad neu einzustellen unter
Kanal ->  Kanalnetzkatalog festlegen
Standardpfad:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2007\deu\Pipes Catalog\
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das hatte sich mit dem löschen des Profiles gegeben.
Viele Grüße Lutz
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Mrz. 2007 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich habe auch das Problem Nr.3. Wie hast du das Profil gelöscht? Mindestens ein Profil muß ACAD doch immer behalten?
Schöne Grüße
D.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ja, das ist so eine Sache. Wir hatten mein WinXP Profil gelöscht. Anschließend funktionierte alles. Aber ein, zwei tage später trat das Problem wieder auf. Bisher lebe ich damit. wenn ich die Installaufforderung zweimal weggeklickt habe, kommt auch die Civil Hilfe. Nicht schön, aber funktioniert. Ich denke, es ist ein Rechteproblem.
Viele Grüße Lutz
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da schließe ich mich an. Ich glaube, es ist ein Rechte-Problem. Hängt möglicherweise mit der HHctrl.ocx zusammen. Ich kann, als Benutzer eingeloggt, die civil3d2007.chm nicht ohne fehlermeldung öffnen. ich kann das steuerelement mit dem regserver befehl ebenfalls nicht registrieren.
Ich muß da noch ein bissel Recherche betreiben. Der Fehler muß aber nicht direkt an Autodesk liegen...
D.
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 28. Mrz. 2007 editiert.]
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
gute Nachrichten:
Nach einigem Rumexperimentieren habe ich meiner Kollegin kurzzeitig mal Admin-Rechte verpasst, dann von ihrem Konto aus die Hilfe CIVIL3d2007.chm aufgerufen (Civil/Windows hat irgendwas installiert, man ist ja da ein wenig kurz mit Informationen) und anschließend habe ich ihr die Rechte wieder entzogen. Und siehe da:  Keine Probleme mehr mit der Hilfe. OK, ist nur ein Workaround. Die Hintergründe bleiben verborgen. Ich denke, da ist bei einem Windows Update die Hilfe-Registrierung zerschossen worden. Das Problem tauchte übrigens nicht mit jeder Hilfe-Datei auf.
Also, viel Glück.
Dick
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Jetzt muss mir mein Admin nur noch (kurzzeitig) Adminrechte geben. Das wird schwer genug....
Viele Grüße Lutz
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
