| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Auswahl Punkte aus Punktgruppe (1955 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Jan. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem dies mein erster Beitrag in diesem Jahr ist, zunächst ein erfolgreiches neues Jahr 2007 an alle! Nun zu meinem Problem: Ich muß aus einem Punkthaufen (Punktgruppe) eine Teilmenge selektieren um diesen Punkten eine andere Kurzbezeichnung zu geben und damit diese Punkte einer anderen Punktgruppe zuzuweisen. Das ganze muß unter Acad C3D 2006 passieren. Ganz einfach sollte man meinen, leg ich eine Auswahl mit fp oder kp fest und habe meine Punkte. Nicht so bei Civil Punktgruppenpunkten, denn da erkennt die Schnellauswahl nur die gesamte Punktgruppe (=1 Element statt 2000)! Einzelne Auswahlbereiche ginge zwar (mit rechts nach links ziehen - hier werden erstaunlicherweise nur die einzelnen Punkte markiert) aber nachdem die auszuwählende Fläche unregelmäßig ist hat man immer sehr lange Wartezeiten (bei über 100 000 Punkten). Weis jemand eine Lösung?? Oder hat jemand schon ein fertiges Programm zum anwählen über eine geschlossene Polylinie für die Auswahl? (Mir fehlt die Zeit es selber zu programmieren und um zu testen ob dann nur die Punkte innerhalb gewählt werden). Freue mich auf Antworten. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Hallo Klaus, ich verstehe dein Problem nicht. Du kannst doch eine neue Punktgruppe erstellen und da per Auswahl die hinzufügen, die Du aus der Zeichnung auswählst. Einen anderen Weg wüsste ich da sonst auch nicht. Aber diese Punktgruppe dann exportieren und mit einem Editor die Kurzbeschreibungen oder Namen schnell ändern und in eine neue Zeichnung einfügen wäre da, denke ich, mein Weg. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Problem ist nicht die Punktgruppenerstellung sondern die Auswahl. 30000 von 115000 Punkten einzeln antippen ist öde und AutoCAD kann meines Erachtens Punkte, die über eine Punktgruppe dargestellt sind, nicht über ein Polygon auswählen. Bei meinen bisherigen Versuchen wurde immer nur die gesamte Punktgruppe ausgewählt (außer wie erwähnt bei Aufziehen eines Fensters). Bei Bachläufen hilft das aber nichts. Zur allgemeinen Info: Es sollen Punkte die im Bachbereich liegen aus DGM2-Rasterdaten stammen selektiert und in eine Datei geschrieben werden, die verbleibenden Geländepunkte dienen zur DGM Erstellung. Grüße, Klaus Ach ja, editieren der Punktbezeichnung geht schnell wenn die Auswahl getroffen ist: rechte Maustaste - Punkte bearbeiten - Strg+A - rechte Maustaste auf Kurzbezeichnung - bearbeiten und ein Wert ändert alles. Ein externer Editor ist da nicht mehr nötig
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 13. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Jan. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Es geht so, wie StephanJP schon gesagt hat. Man erzeugt einfach eine neue Punktgruppe über RMK auf " Punktgruppen>neu" (z. B. Bachpunkte), wählt dann Einbeziehen>mit übereinstimmenden Nummer>Auswahlsatz in Zeichnungund kann dann wie gewünscht die Punkte mit KreuzenPolygon wählen. Zitat: von KlaK ... Ich muß aus einem Punkthaufen (Punktgruppe) eine Teilmenge selektieren um diesen Punkten eine andere Kurzbezeichnung zu geben und damit diese Punkte einer anderen Punktgruppe zuzuweisen....
Kurzbez. ändern kann man machen, ist aber unnötig Man erstellt noch eine neue Punktgruppe z.B. "Geländepunkte" und kreuzt dann unter Punktgruppe>Eigenschaften>Punktgruppen alle Punktgruppen außer "_allePunkte" und "Bachpunkte" an - das sind dann die Geländepunkte. Civil Punkte können zu mehreren Gruppen gehören (wie praktisch). Die Punktdarstellung wird aber von der zuoberst stehenden Punktgruppe abgeleitet (Reihenfolge kann man mit RMK auf "Punktgruppen>Eigenschaften" ändern). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstaunlich zu welchen Zeiten man noch Sinnesgenossen antrifft, aber Danke - es klappt. Auch wenn Autocad nach der Auswahl ein Objekt angibt - die Punktnummern passen. Anscheinend ist da ein Unterschied ob man das über die Auswahl (Eigenschaftsfenster) oder über den Punktgruppeneditor geht. Ich glaube ich muß jetzt mal wieder Units verteilen - hat mir 'ne Menge Zeit erspart. Danke an Euch, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
