| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Querprofil-Plan weiterbearbeiten (1611 mal gelesen)
wb33 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer! Ich ärgere mich gerade schon ziemlich lange mit Civil 3D 2007 umher, da die Querprofile-Pläne nicht brauchbar sind und ich noch keinen Weg gefunden habe diese weiterzubearbeiten. Das Hauptproblem ist, dass beim Beschriftungs-Band der Projekts-Höhen bzw. der zugehörigen Entfernungen die Texte so dicht sind, dass man nichts mehr lesen kann. Frage 1: Gibt es dafür einen Weg, da einfach diese Beschriftungen auszublenden oder Civil-3D zu überreden, nicht so viele Beschriftungen zu machen? Als Alternative würde ich ja noch akzeptieren, dass ich das Ergebnis irgendwie weiterbearbeiten kann, aber das funktioniert auch nicht, denn wenn ich URSPRUNG mache, dann sind zwar alle Beschriftungen da, aber die Zeichnung (das Querprofil selbst) verschwindet. Frage 2: Gibt es einen anderen Weg den Querprofil-Plan zu nehmen und händisch weiterzuarbeiten? Falls es weder für Frage 1 noch für Frage 2 eine zufriedenstellende Antwort gibt, frage ich mich, wie man mit Civil-3D überhaupt in der Straßenplanung arbeiten kann. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wb33
Hallo Walter, eigentlich funktioniert das Beschriften ähnlich wie beim Längsschnitt, d.h. man kann im Beschriftungsstil bei der Beschriftung einen Bereinigungswert einstellen (steht standardmäßig auf 0?). Stellt man ihn höher werden weniger Texte angezeigt. Allerdings kann man leider nicht auswählen, welche Texte er dann anschreibt. Zu dem weiterverarbeiten... hast Du schon versucht, den Plan nach AutoCAD zu exportieren? dann sollte das auf jeden Fall mit dem weiterverarbeiten funktionieren ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wb33 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan! Hallo andere Forumsteilnehmer! Danke für deinen Hinweis mit dem Exportieren. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, dass damit die Civil-Objekte verschinden. Damit ist die 2.beste Lösung schon gefunden. Ich habe bei den Queprofilen nur einen Band-Bereinigungsfaktor (Querprofilbandeigenschaften->Stil->Daten-Bandstil->Zusammenfasseung->Banddetails) gefunden, dessen Bedeutung ich aber nicht verstehe. Ich habe da schon 1, 10 und 100 probiert, was aber nichts verändert hat. Wie verwende ich diesen Wert? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Jan. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wb33
hallo wb33! ad 1) hast du schon die querprofilplanstile aus dem country kit durchgeschaut? die sind als grundlage für eigene stile schon ganz brauchbar! siehe HIER leider gibts bis dato keine erklärung für den bereinigungsfaktor bei querprofilen (s. HIER) ad 2) da gäbs einen trick mit dem explodieren. einmal auf die bänder clicken und explodieren, dann nochmals die gleichen profile erstellen, auf die geländelinie clicken und explodieren. dann kannst du alles zusammenfügen. einmal verschwindet die geländelinie, einmal die banddaten aber nach acad exportieren is da sicher eleganter! lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
