Thema: Maßstab in der Statusleiste (2437 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im Arbeitsbereich MAP 3D für Geodaten (unter CIVIL 3D 2007). In der Statusleiste erscheint keine Einstellungsmöglichkeit für den Maßstab, sondern nur die Statusleiste von ACAD und eine Einstellmöglichkeit für die Geschosshöhe(!). Gibt es eine Möglichkeit in CIVIL die MAP Statusleiste einzustellen? Gruß JörgK [Diese Nachricht wurde von LaPla am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Das sollte mit einer Änderung der Registrierung funktionieren. Bitte in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5000:407\Applications\AcMap den Wert von Statusbar auf 1 setzen. Vorsorglich noch dieser Hinweis: Warning! Problems caused by improperly editing the Windows registry could render your computer operating system unusable. Microsoft provides a wealth of critical information that you need to know about the registry in the Microsoft Knowledge Base. Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after backing up the registry as well as the system.dat and user.dat files as outlined for your operating system in the Microsoft Knowledge Base and in the related Autodesk solution, TS66513. Additional information about the registry is also contained in the Help topics in the Microsoft Registry Editor. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rixxon Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo. Gibt es eine Möglichkeit in CIVIL07, beide Statusleisten (MAP-CIVIL) miteinander zu "kombinieren", sodass ich die Werkzeuge OFANG,OTTRACK,POLAR,usw. dennoch DIREKT anwählen und/oder sehen kann ohne aber auf die Maßstabseinstellungen verzichten zu müssen? Gruß und Danke. Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Mmh, spontan fallt mir dafür nichts ein. Allerdings kann man OFANG,OTRACK,POLAR über die Funktionstasten F3 , F11 , F10 bequem ein und auschalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo JörgP ich habe den Eintrag gemacht und finde ihn ganz gut. Nun ist er aber irgenwie gesperrt. Die Maßstabsanzeige steht immer auf einen Wert. Und daneben weist das Schloss auf den gesperrten Zustand hin. ich habe in den Zeichnungseinstellungen den gleichen Wert entdeckt. Eine Änderung bewirkt aber nichts, eher das Autocad im Papierbereich abstürzt. Wo kann man das ändern? Ein Klick auf das Schloss entsperrt nicht den Zustand. Danke für Hilfe [Diese Nachricht wurde von tobwo am 23. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
