Thema: Rasterdesign auf Civil 3D? (1549 mal gelesen)
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe seit heute Civil 3D 7007 und Rasterdesign 2007. Der Start von Civil läuft ohne Probleme ab. Auch der Start von ACAD pur ohne Civil. Wenn ich aber versuche Rasterdesign auf Civil zu starten, dann startet wieder nur Civil, ohne Rasterdesign. Mache ich was falsch? wenn ja was. Könnt Ihr mir helfen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Dez. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Erzeuge dir eine neue Verknüpfung über RMB->Neu->Verknüpfung (Auf dem Desktop) und gebe auf die "Frage nach dem Speicherort des Elements" folgende Antwort an Code: "C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\acad.exe" /LD "C:\Programme\Raster Design 2007\AeciUi50.arx"
Wenn Rasterdesing defaultmäßig und für Civil 3D installiert wurde, sollte es klappen. BTW wurden für Civil nachträglich (nach der Rasterdesign Installation) noch Servicepacks installiert?------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verknüpfung steht so drin. Irgendwie hat es aber noch mehr zerschossen. Civil und RD starten nur noch als AutoCAD 2007. Ich welcher Reihenfolge sollte denn das ganze installiert werden? Erst Civil mit allen Updates, Countrykits, etc. dann starten obs läuft, dann Rasterdesign mit Servicepack? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...Ich welcher Reihenfolge sollte denn das ganze installiert werden? Erst Civil mit allen Updates, Countrykits, etc. dann starten obs läuft, dann Rasterdesign mit Servicepack? ...
Genau so hab ich es gemacht. Man kann jetzt mal versuchen, via Systemsteuerung->Software die Civil 3D und dann die Rasterdesign Installation zu reparieren, das ist (etwas) weniger Aufwand als eine Neuinstallation.
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
ich habe auch schonmal davon gehört, dass das SP3 von map 3d 2007 das rasterdesign zerschiessen kann. dann hilft nur die reparaturfunktion von raster design. könnte also bei civil dasselbe sein. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
