Thema: GRAVEL - Schraffur (2312 mal gelesen)
milka Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 107 Registriert: 07.03.2005 AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!!! Seit ich Civil 2007 habe, kann ich nicht wirklich als Gravel schraffieren. Die Linien sind nicht geschlossen man sieht keine Steine, sonder nur die Striche quer und durch. Susvar "measurement" hielft nicht. Auch wenn ich in pat-Dadei Schraffur von 2006 einsetze, ändert das nicht. Was glaubt ihr, woran kann das liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Du schraffierst sehr weit weg von Nullpunkt (G-K-Koordinaten?) Setzte den basispunkt der Schraffur direkt an Dein Schraffurobjekt. Dann sollte es klappen.
Eben Problem gelöst. Man muss beim schraffieren Ursprung festlegen, dann geht es! Vielen Dank
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe wieder mal Ärger mit Gravel. Gravel lässt sich nict klein skalieren. Habe versucht "MaxHatch" in Registerbak eizungeben, um Zahlenwert vielleicht zu ändern,, Programm findet dieses Befehl nicht. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milka
Hallo milka! Mit der normal gezeichneten Schraffur ist die Festlegung des Ursprungs kein Problem. Wie sieht es aber bei Straßenquerschnitten aus? Dort tritt das gleiche Problem auf. Im Modell kann man dafür zwar ein BKS in die Nähe legen, regenerieren und es sieht gut aus. Aber wenn wieder das WKS gilt und regeneriert wird, ist die Schraffur wieder zerschossen. Im Layout kann man, habe ich ausprobiert, ein BKS im Modellbereich des Ansichtsfensters definieren, regenerieren und es wird tatsächlich richtig dargestellt, unabhängig vom BKS/WKS in der Registerkarte Modell. Das kann aber eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluß sein, oder? Hat jemand dazu schon Erfahrungen gesammelt und kennt einen besseren Weg? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
