Thema: Country Kit (1925 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win 2000 Pentium 2,8 1 GByte AutoCAD Map 3D 2007 GIS Magellan Vermessungssoftware
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit gestern Civil 3D zum Testen. Nun habe ich den Service Pack 3 installiert. Jetzt sollte der Country Kit folgen, aber dann ist die Fehlermeldung aufgetaucht. Was nun? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
hallo, kopier mal das gesamte installkit lokal auf die festplatte c in neues verzeichnis. probiers dann mal von dort aus auszuführen. ist die datei denn auch da, die in der fehlermeldung angemeckert wird? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Norbert! Ich selbst hatte das Problem nicht, habe mir aber folgendes überlegt: Hast Du schon geprüft ob das entsprechende Verzeichnis und die Datei auf D: existiert? Von welchem Verzeichnis werden die Lisp-Programme aufgerufen? Das wäre unter "Optionen" "Dateien" nachzulesen. Gegebenenfalls kannst Du dort ein weiteres Verzeichnis eintragen. Alternativ könntest Du die gewünschte Lisp-Datei (Dateiendung lsp) in das dort angegebenen Verzeichnis kopieren. Hoffe mal, daß es hilft. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, die Dateien gibt es im Verzeichnis in dem ic hdas Zip entpackt habe. Normalerweise müßte das Setup die Dateien austauschen, da die sehr wahrscheinlich in verschiedenen Verzeichnisse ausgetauscht gehören. Nun warte ich einmal auf den Support von Team Heese. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strasse31 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Zusammen, da Norbert Team Heese wohl nicht weiterhelfen kann, hier ein Tipp: Beim Entpacken der Datei darauf achten, dass die Verzeichnispfade verwendet werden, ansonsten erhälst Du die abgebildete Fehlermeldung. Grüße Marco Großklaus AKG Software SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_N
Hallo Zusammen, da hier nicht immer alles zeitgleich beschrieben wird, hier eine Ergänzung: Da CAD_N Schwierigkeiten hatte, das downgeloadete ZIP korrekt zu entpacken - die Sache mit den Verzeichnissen, habe ich ihm am Donnerstag ein entpacktes ZIP - mit den korrekten Verzeichnissen geschickt. Dann ging es auch wieder. Gruß Symantec team heese AG
