Thema: Google Earth Extensions (4698 mal gelesen)
mb-gis Mitglied Bau.Ing.
Beiträge: 59 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Ja - hab ich... Aber wenn ich dir jetzt sage, dass ich ohne deine Vorstellungen (also dem was du dir erwartest) nicht wirklich weiterhelfen kann, wird es dir nicht besonders viel helfen, oder ? Bei GE ist es nämlich eine Frage dessen was man sich erhofft, wie groß das Bauvorhaben ist und welche Genauigkeit bei der Satellitenaufnahme vorhanden ist. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die Antwort. Meine Vorstellung ist nun, dass ich auf einem Bergplateau einen Sportplatz habe und dazu eine passende Trasse für die Erschließungsstraße zu planen habe. Da das Gelände steil ist, gibt es auch mehrere Lösungen. Meine Absicht liegt rein in der Veranschaulichung bzw. Präsentation der Varianten in Bezug auf Topographie, Bäche und Wälder. Gruss mb-gis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Sorry, dass ich dich da mal auf den Boden der Tatsachen holen muss.... Schau dir mal mit Google Earth (oder alternativ dazu http://maps.google.com ) dein Projektgebiet an - ich kann mir jetzt auf die Schnelle nicht vorstellen, dass da eine für dich ansprechende/entsprechende Auflösung vorhanden ist - desweiteren ist ja die Funktionalitaät von GE auf den Export des jpg (Satellitenbildes) beschränkt - Höhendaten sind in dem Modell keine enthalten. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nun denn erwarte ich keine Wunderdinge von GE. Die Idee ist die Projektion der Bauvorhaben darein - sonst nichts. Eine topographische Höhenaufnahme steht natürlich zur Verfügung, alles andere wäre abenteurlich und verwegen. Um die Sache auf den Punkt zu bringen, ist die Sache wohl die Zeit nicht wert - wenn ich Dich richtig verstanden habe. War auch der Grund meiner Anfrage. Gruss mb-gis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Rixxon Mitglied Student
Beiträge: 48 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo zusammen, wollte mir gerade mal ansehen, wie das Ganze mit DGMs funktionieren soll, leider führt aber der Video-Link ins Leere und auf der CADsite ist leider auch nix weiter von Tutorials zu finden , ausser den readme PDFs. Die extension hatte ich schon erfolgreich integrieren können, aber von einem DGM-Import ist da leider nix ersichtleich, kann nur Bilder laden oder .kzm exporten. Wie aber lädt man ein DGM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo, CIVIL 2008 kann ja den Import von Satelittenbildern und DGM (eigentlich problemlos) bewerkstelligen. Siehe Onlinehilfe. Problem ist aber(zumindest bei mir!) die Verwendung im richtigen Koordinatensystem. GE hat WGS84 als Basis und unsere hier verwendeten Daten sind im GK, also projezierte Daten. Die DGM Daten stammen von der NASA, (SRTM) und sind auch frei verfügbar, u.a. als GeoTIFF. Und die sollen in 2008 für die DGM-Erstellung nutzbar sein (Not yet tested!). Dies könnte wohl ein alternativer Weg sein, um schnell eine ungenaue Visualisierung zu basteln. Mit ein paar Bruchkanten aus dem eigenen Projekt wird es dann schon besser. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Der aktualisierte Link für das Autodesk Lab heißt: http://labs.autodesk.com/utilities/google_earth_extension_beta/ Das Produkt ist aber für Civil 3D 2008 aus seiner "Laborphase" entlassen worden und ins Produkt integriert. Höheninformationen können z.B. für eine Projektpräsentation/ einen konzeptionellen Entwurf über den Befehl Datei > Importieren > Google Earth-Bild und -DGM importieren genutzt werden. Die Genauigkeit der Informationen hängt vom Zoomfaktor in Google Earth ab. Bitte verwenden Sie den Google Earth Build 4.1.7076.4458 (beta).
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
