Thema: Abstürze bei vermeintlich leichten Verschneidungen! (1847 mal gelesen)
fred0815 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab ein riesiges problem mit meinem civil 3d: bei der erstellung einer verschneidung stürzt mir der computer andauernd ab. hab ein dgm des urgeländes (nur 1578 Punkte)und muss in dieses einen speicherteich planen, und bei der verschneidung nach innen stürzt er mir immer ab, obwohl das dgm bei dieser verschneidung völlig egal ist und nur die elementkante ( =Krone) bis zu einer bestimmten höhe ( =Sohle des Swpeicherteiches) verschnitten werden soll. PC: AMD Athlon 64 Processor 3000+; 2 GB Arbeitsspeicher; ATI Radeon X1600 ist es möglich das mein pc zu schwach ist?! lg fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fred0815
Hallo Fred! Leider von mir keine Lösung. Aber ich habe ebenfalls schon mehrfach Probleme mit einfachen Verschneidungen gehabt. Erst ging es und dann plötzlich läuft nichts mehr. Auch die Verschneidungsgruppe läßt sich nicht löschen, um neu anzufangen, was mit einer vorhandenen Elementkante leicht wäre. Auch jeder Versuch, eine neue Verschneidung in so einer Zeichnung zu erzeugen, endete mit einem Programmabsturz. Auch der Versuch, die Verschneidungsgruppe in ein "Müllgebiet" zu verschieben und dieses dann zu löschen, schlug fehl. Des weiteren habe ich in einer Verschneidungsgruppe unter Eigenschaften noch eine Verschneidung angezeigt bekommen, obwohl ich alle gelöscht hatte.... Zum Teil hatte ich auch Darstellungsfehler, die sich durch die Prüfung oder schließen und wieder öffnen der Datei nicht beheben ließen. Hallo Jörg P. und Kollegen: Da ist für Autodesk noch einiges zu tun! Ein letzter Versuch wäre, die Datei normal zu schließen und über "Wiederherstellen" zu öffnen. Dann sind bei mir z.B. die Darstellungsfehler verschwunden. Mittlerweile speichere ich die Dateien immer mit neuer Versionsnummer, damit ich notfalls zurückgehen und neu aufbauen kann. Ist aber nicht der Weisheit letzter Schluß. Frage in's Forum: Wer hat noch Probleme mit Verschneidunge? In der Hoffnung auf baldige Verbesserungen in diesem Bereich (SP4 oder Civil 2008) Dietrich [Diese Nachricht wurde von ida-stade am 22. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fred0815
hallo fred0815, kenne dein problem aus eigener erfahrung. dachte anfangs auch, das es ein speicherbedingtes problem ist, aber im endeffekt lassen sich "unlösbare" verschneidungen spielend lösen, wenn man - das dgm "sauber" zeichnet mit punkten und bruchkanten - es als xml exportiert - in eine neue zeichnung einfügt - dort verschneidet - und das verschneidungs-dgm bzw deren bruchkanten wieder in die hauptzeichnung einfügt (zb wieder als xml) schon 3dpolylinien, welche die elementkante kreuzen, können die verschneidung zum absturz bringen.... und 95% aller abstürze warn bei mir beim verschneiden lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fred0815
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fred0815
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006 AutoCAD 2004 bis 2009 Civil 3D 2006 bis 2009 PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007 PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008 OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fred0815
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im civil 2007 gabs keine lösung! jedoch bei der 2008er version funktioniert´s jetzt meist reibungslos. man sollte jedoch darauf achten das man nicht zuviel ändert nachdem die verschneidung bereits fertiggestellt ist, da sich ansonsten wieder probleme einstellen können! lg fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
