Thema: Dialogfenster Zeichnungen zuordnen (770 mal gelesen)
RoCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 12.08.2005 AutoCAD, LD 2004, Map 2005, Civil 3D 2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab: filedia (0/1) ist es nicht !! Das Dialogfenster im Map-Befehl "Zeichnungen zuordnen" wird nicht geöffnet. Es erschein nur die Auswahlmöglichkeit über die Befehlszeile. Habe keine Veränderungen an der *.cui oder sonstwas durchgeführt - vorhin ging es noch !! Kann mir vielleicht jemand die Variable nennen ? Danke Gruss RoCAD ------------------ RoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torte Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoCAD
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat bei mir auch bis heute vormittag unter CIVIL 3D 2006 gut und reichlich funktioniert, aber jetzt leider nicht mehr. Habe "Hilfe" reichlich durchsucht, Reparatur von Civil und neu intallieren durchgeführt - aber mein Dialofenster bleibt verschlossen. ------------------ RoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
