Thema: service pack 3 - jetzt da (1482 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009..., Civil 3D 2009
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Torte Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Habe SP3 installiert, folgende Fehler treten bei mir auf: - Kanalplanung, Schächte und Haltungen werden nicht verbunden (siehe Forumsbeiträge von letzter Woche) - Straßenkörper und DGM Straßenkörper funkt nicht Stellt sich die Frage ob SP 3 zu empfehlen ist. Gruß Torte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Mitglied Application Engineer
Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2006
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Dez. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Guten Abend, die Installation des SP3 DEUTSCH ist sicher zu empfehlen. Diese Darstellung des Straßenkörpers (oder allgemein "3D-Profilkörper") ist unabhängig vom SP3. Hier handelt es sich nur um eine verzerrte Darstellung der Entwurfsparamter des Straßenkörpers. Sowohl der Straßenkörper selbst als auch das Straßenkörper-DGM werden richtig gerechnet und modelliert. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
