  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung 2er Flächen
Autor Thema:  Verschneidung 2er Flächen (1675 mal gelesen)
Jegger2
Sehen Sie sich das Profil von Jegger2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jegger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jegger2
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte zwei flächen (gelände) miteinander verschneiden um daraus ein Verschneidungspolygon (Polygon der Schnittpunkte) zu generieren.
Wer hat eine Ahnung wie das geht?
lg Jakob
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jegger!!
Du wünscht dir das selbe, was viele bei Civil unter "Verschneidung" haben wollen. Leider ist diese Verschnittlinie nicht das Standard-Ergebnis einer Verschneidung im Programm integrierten Programmpunkt...
Nun zu Deinem Wunsch - ich versuche es in Grundzügen zu beschreiben:
+ Zuerst brauchst Du einen eigenen Stil - in dem Du nur eine benutzerdefinierte Höhenlinie anzeigen lässt
+ beide gelände als DGM bzw. ein DGM und eine Schnittebene als DGM vorhanden
+ neues DGM erzeugen --> trianguliertes Mengenmodell
+ Urgelände und Vergleichs-DGM angeben
+ Als Stil jenen mit der Benutzer-HL angeben
+ im DGM Registerkarte Analyse angeben
+ Benutzerdefinierte HL wählen
+ Bereiche definieren (einer oder mehr)
+ Höhenlinie mit Höhe 0.000 = Schnittlinien
+ bei mehreren Bereichen kann man -5 und +5 etc angeben...
So, ich hoff, Du schaffst es nach meiner 'Grob-Anleitung...'
Liebe Grüße
CADSani
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
Jegger2
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, hat super funktioniert
lg, jakob
