Thema: Bereinigungsfaktor (2018 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich krieg zwei Dinge in C3D 2006 nicht hin: a) den Bereinigungsfaktor bei einem Höhenplan in der Vorlagendatei zu definieren, um nicht jedesmal den Standardwert "100" abändern zu müssen im Längenschnitt, b) gibts für den Querprofilplan auch Bereinigungsfaktoren? hab unter dem Querprofilplaneigenschaften einen Band-Bereinigungsfaktor gefunden BILD (das vierte von unten), aber bei Änderung dieses Wertes ändert sich nichts in den Querprofilen Hat jemand eine Idee? schönes Wochenende! lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
öllee Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 11. Nov. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo öllee, zeig doch mal wo du das einstellst im nachhinein lässt es sich im längenschnitt ändern, ich will es aber in der vorlagendatei schon auf zb "5" haben und nicht "100", und bei den querprofilplänen haut es IMHO sowieso nicht hin... lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend! anscheinend gibts dafür keine erklärung, schade... ich hab jetz für kleine projekte die massenermittlung, profilerstellung etcpp "systematisiert", und es funktioniert alles prima... doch an diesen, nicht unwichtigen punkten, bin ich gescheitert. eine antwort ala "geht nicht in C3D200x" wär da schon befriedigend schönes wo-e greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo, ich versuche den Bereinigungsfaktor für Querprofile unter Einstellungen->Querprofilplan->Bandstiele->Querprofildaten-Geländehöhe(Neigungsbrechpunkte) anzupassen, leider aber ohne irgendwelche Auswirkungen in der Anzeige. Kann mir da jemand helfen? Danke im voraus!
