  AutoCAD Civil 3D
  Zu wenig Speicher
Autor Thema:  Zu wenig Speicher (1369 mal gelesen)
Jegger2
Sehen Sie sich das Profil von Jegger2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jegger2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jegger2
erstellt am: 09. Nov. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe immmer mehr Schwierigkeiten mit Civil 3D 2007. Bei 1 Mio. Punkte, die über eine .txt-Datei eingelesen werden, schaffe ich das gerade noch und von einer weiteren Bearbeitung ist gar nicht zu sprechen. Das Programm stürzt ständig ab oder gibt vor zu wenig Speicher zur Verfügung zu haben.
Meine Hadwareausstattung ist folgende:
CPU: Pentium 4 mit 3,2 GHZ
RAM: 3 GHZ
Festplatte: S-ATA, 80 GB
Graphikkarte: Radeon X 700 pro
Wer kann mir mehr über die Software sagen (braucht vielleicht zuviel Ressourcen) oder was sind die Anforderungen an die Hadware um ein flüssiges Arbeiten zu ermöglichen?? Wo liegt der Unterschied zu Civil 3D 2006?
Bitte um Information,
lg Jakob
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegger2 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Gigabyte Ram sollten eigentlich ausreichen. WinXP kann doch eh nicht viel mehr verwalten, glaub ich zumindest.
1 Mio Punkte sind aber eine ganze Menge. Falls aus den Punkten ein digitales Geländemodell abgeleitet werden soll, würde ich die Punkte erst gar nicht in die Zeichung einlesen, sondern für das DGM einen Verweis auf die externe Punktdatei einrichten. (Vielleicht die normale Punktdatei zuerst in eine Autodesk-Ladedatei umwandeln.)
Falls es um ein DGM geht, gibt es auch den (die oder das?) webcast "working with ultralarge surfaces" (oder ähnlich). Den Inhalt kenn ich zwar nicht, vielleicht findest du dort auch Tipps zu ultragroßen Punktemengen.
gruss
cad.can
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Also zuerst mal muss ich meinem Vor-Redner recht geben... Im Prinzip ist Dein Rechner bestens ausgestattet für die Arbeit mit Civil 3D.
Der Unterschied zwischen 2006 udn 2007 ist nicht so leicht erklärt; aber ich liste mal ein paar Punkte auf:
+ neues DWG-Format (ganz allgemein bei R2007)
+ wesentliche Erweiterungen bei der Arbeit mit Elementkanten
+ wesentliche Erweiterung bei der Trassierung (Übergangsbögen)
+ Kanal-Kollisionsprüfung
+ Datenaustausch per DAxx möglich (mit Zusatz-Installation)
+ Vault wurde integriert
+ Vermessung: Tool zum Aufnehmen von Geländebuchdateien direkt nach Civil
+ Polylinienumwandlung 2D -> 3D  /  3D -> 2D
+ transparentes Rendern möglich
Woran liegt nun das Problem?
- Civil 2007 sollte nur mit SP2 verwendet werden, da damit viel an Stabilität gewonnen wird.
- Civil 2007 belegt selbst massenhaft Speicherplatz; jedem Punkt kannst nochmal 1kB Speicherplatz zuweisen, darüber hinaus nochmal soviel für die Stilzuweisung; daher rechne mal 2GB nur für die Punkte... Also wird in Summe schon recht eng mitn Speicherplatz....
Einziger Fehler im Beitrag von cadascadcan:
Nicht in Ladedatei umwandeln; Ladedateien sind quasi der Interpreter für ASCII-Dateien mit Punktelisten.... Also werden die Punkt-Listen-Dateien per Ladedatei eingelesen!
Ich denke, dir ist damit zwar nicht geholfen, aber dass ist soweit mal alles, womit ich dienen kann.
Wenn Du Civil 2006 noch hast, probiers mal damit; es braucht ein bissl weniger Ressourcen!
Liebe Grüße,
CADSani
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
[Diese Nachricht wurde von CADSani am 10. Nov. 2006 editiert.]
Jegger2
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADSani,
Hallo cad.can,
Danke für den Hinweis die Punkte als Referenzdatei ins DGM zu holen.
Eigenartigerweise geht das nur mit der Autodeskladedatei.
SP2 ist installiert.
lg Jakob
Strasse31
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Strasse31 an!   Senden Sie eine Private Message an Strasse31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strasse31
Civil 2008, 2009, 2010
AKG Vestra PRO, CAD, CIVIL, SEVEN
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jegger2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
hier auch noch eine Möglichkeit einen Eintrag in der Boot.ini zu ergänzen. In der Boot.ini kann der Eintrag /3GB angefügt werden. Hiermit ändern Sie das Verhältnis zwischen der Trennung von USER und SYSTEM Speicher für die virtuelle Adressenverwaltung. Standardmäßig wird 2GByte für den USER und 2 GByte für das SYSTEM reserviert. Durch Setzen dieses Schalters werden nun für den USER 3 GByte und für das SYSTEM nur noch 1 GByte Speicher reserviert. Dadurch wird ermöglicht, dass das System nicht nur die vorhandenen 2GB Ram benutzt, sondern auch auf Platte auslagert. Mehr Infos findest Du bei der Suche nach Boot.ini in Google. Damit habe ich über externe Punktdateien locker DGMs mit 2 Mio Pkt (4 Mio Dreiecke) gerechnet.
Grüße Marco
Win XP kann übrigens auch nur 2 GB Ram verwalten. Das 3. GB kannst Du Dir getrost sparen.
