Thema: Gauss-Elling REB 21.003 (5132 mal gelesen)
mb-gis Mitglied Bau.Ing.
Beiträge: 59 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
hallo, ich wüsste nicht wie das mit civil geht. von www.widemann.de gibt es aber wohl ein kleines tool, mit dem man berechnungen nach gauss-elling darstellen kann. gruss cad.can in diesem zusammenhang hab ich mir letztens folgende gedanken gemacht: wenn ich die berechnung einer fläche mittels gauss-elling in einem cad-system darstellen will, muss logischerweise diese fläche erstmal in die zeichnung. dann zeigt mir das cad-programm aber sowieso die flächengröße des polygons, der schraffur u.ä. warum dann noch der manuelle nachweis der berechnung. ja klar: weil es die vorschrift fordert. aber warum fordert sie das im cad-zeitalter noch so als sei es manuell auf einer aufmass-skizze errechnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen Dank für den Hinweis zum Hersteller dieses Tools. Unsere Vorschriften, sinnvoll oder nicht sinnvoll werden uns wohl immer treu zur Seite stehen und ggf. auch die Arbeit behindern. Was nicht ist - darf nicht sein. Gruss mb-gis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strasse31 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2006 Civil 2008, 2009, 2010 AKG Vestra PRO, CAD, CIVIL, SEVEN
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo, REB 21.003 ist eine Verfahrensbeschreibung zur Durchführung einer Massenberechnung. In dieser Beschreibung ist mehr oder weniger exakt beschrieben, wie die Daten aussehen müssen. Wichtig ist, dass dieses Format eingehalten wird, da oftmals das Prüfprogramm REB Win eingesetzt wird. Auch unser Aufsatz Vestra von AKG hat die Berechnungen REB 21.003 und aber auch andere REB-Formate, wie z.B. 21.013 (Begrenzungslinien) integriert. Mit den Anwendungen können direkt REB-Dateien erzeugt werden, die im Prüfprogramm benutzt werden können. Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco vielen Dank für Deine Ausführungen. Das heißt nun, dass in Civil diese Funktion nicht enthalten ist. Habt Ihr VESTRA angeschafft um C3D zu ergänzen oder hattet ihr es schon vorher im Einsatz? Gruss mb-gis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Hallo, ich arbeite bei der AKG im Bereich Support und Testkundenbetreuung. Civil ist eine sehr gute Plattform für den Bereich Tiefbau. Unsere Software läuft seit ca. 5 Jahren auf den Autodesk- Produkten Autocad, Map, Civil und eigentlich auch auf allen anderen Produkten wie z. B. ADT (unter 2007 habe ich selbst erfolgreich getestet). Wir sind als Hersteller eines deutschen Produktes (immerhin gibt es uns schon seit 22 Jahren auf dem Markt) immer an der Weiterentwicklung unserer Software interessiert. Wir decken mittlerweile alle Bereiche im Tiefbau ab. Civil bietet unter anderem die Möglichkeit Kanalstränge im dreidimensionalen Bereich zu konstruieren. Diese Technologie nutzen wir und haben zusätzliche Tools eingebaut, wie z. B. Import/Export Isybau k. Außerdem lassen sich die Haltungen über die Neigung, Überdeckung usw. bearbeiten. Die Interaktivität Lageplan und Längsschnitt ist hiermit gewährleistet. Sehr viele unserer Großkunden (große Bauunternehmen) arbeiten erfolgreich mit unserem Programm, da Sie auf die Entwicklung unserer Tools Einfluss nehmen können und somit alle notwendigen Bearbeitungsschritte auf wirtschaftliche Weise abgearbeitet werden können. Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, vielen Dank für Deine Ausführungen. Das Bild wird langsam rund. VESTRA ist zweifelsfrei eine hervorragende Software, die ich auch schon kennenlernen durfte. Mit der interaktiven Weiterentwicklung zwischen Softwarehaus und Kunde ist AKG sicher auf dem richtigen Weg. Wünsche Dir und dem AKG-Team weiterhin viel Erfolg. Gruss mb-gis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-gis
