Thema: Keine alphaeumerischen Punktnummern? (3720 mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2017, 2022 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 02. Nov. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute zum ersten mal ein wenig im Civil "herumgespielt". Dabei ist mir aufgefallen, dass man keine alphanumerischen Punktnummern verwenden kann. Ist das etwa so, dann können wir Civil für unsere Vermessungsanwendung total vergessen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Nov. 2006 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
"Punktnummer" ist eine Nummer und die ist nun mal "numerisch", das ist doch eigentlich klar. Aber alphanumerisch ist dann der "Punktname" . Punkte kann man dann immer über ihre Nummer oder über den Punktnamen ansprechen. Für den Punktbeschriftungsstil wählt man dann aus, dass statt Punktnummer mit Punktname beschriftet wird. Beim Punktnamen wir keine Groß-Kleinschreibung unterschieden, also Punktname "AP 100" ist identisch mit "Ap 100", aber das ist eigentlich nur von Vorteil. Im Punktbeschriftungsstil kann man ja auch angeben, ob der Punktname immer Groß/Klein oder sonstwie geschrieben wird. Zusätzlich kann man die Messcodes dann in der Kurzbeschreibung speichern und damit via "Bschreibungsschlüssel/Beschreibungsformat" sprechende Langtexte in der "ausführlichen Beschreibung" erzeugen. Über den Code steuert man auch gleich noch Punktstil und Punktbeschriftung (inklusive Drehung iund Skalierung der Symbole und Texte) Für den Import von Punktdaten muss man sich nur eine eigene angepasste Punktdatei (Format) machen, damit das Feld mit der "alphanumerischen Punktnummer" dann als "Punktname" eingelesen wird. Also Civil Punkte können mehr als sich so mancher Vermesser vorstellen kann. Fazit: "alphanumerische Punktnummern" sind in Civil die "Punktnamen" - damit ist alles gut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Jetzt muss ich doch auch meinen Senf dazugeben. Punktnamen sind ja schön und gut, wenn man sie denn nur einlesen will, aber... Wenn ich in Civil Punkte erstelle wird halt nur numerisch gezählt, also nicht alphanumerisch, und wen interessieren schon 100 Punkte mit Punktnamen PA001??? Fazit: zum Einlesen von Punkten kann der Punktname durchaus verwendet werden, aber für eine sinnvolle Ausgabe geht das noch nicht. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vermesser Mitglied Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Beiträge: 39 Registriert: 21.01.2003 AutoCAD Map 2008, Autodesk Map 2007, Win XP
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Also Civil Punkte können mehr als sich so mancher Vermesser vorstellen kann.
Wir können uns einiges vorstellen -> Beitrag von StephanJP
------------------ Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Das Problem verstehe ich jetzt nicht. Klar werden die Punktnummern automatisch weitergezählt, wenn ich aber sprechende "alphanumerische" Punktnamen bei Neuanlage erstellen will, brauch ich doch nur Punktnamen erfragen bei Neuanlage aktivieren. Da kann man auch ein Punktbezeichnungstemplate vorgeben (ich meine bei Civil ist "Punkt (1)" usw voreingestellt. - sitzt grad nicht vor Civil - kann es jetzt also nicht wortgetreu hinschreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Interessant wäre zum Beispiel, mein Punkt hat das Präfix UK und zählt damit von 1 bis X hoch und in der nächsten Gruppe dann OK und wieder von 1 bis X hoch! Na, wie geht das jetzt??? ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Zusammen, die im C3D enthaltenen Spalten für den Punktimport, kann man noch beliebig erweitern. Wenn man "Benutzerdefinierte Eigenschaften" definiert, kann man die Liste fast endlos fortsetzen. So auch für die Punktnummern mit Buchstaben. Die "Benutzerdefinierte Eigenschaften" stehen dann auch für die Beschriftung zur Verfügung. Und welche Punktnummern C3D selbst erzeugt, ist dann eigentlich nicht mehr so wichtig. Gruß Symantec
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Zitat: Original erstellt von StephanJP: Interessant wäre zum Beispiel, mein Punkt hat das Präfix UK und zählt damit von 1 bis X hoch und in der nächsten Gruppe dann OK und wieder von 1 bis X hoch! Na, wie geht das jetzt???
@StefanJP - hab ich was falsches gesagt ? Mario wollte wissen, ob (und wie) man alphanumerische Punktnummern im Civil benutzt und ich habe lediglich diese Frage beantworten wollen.
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so nun noch einmal ein ABSCHLIEßENDER Kommentar: Bei uns haben die meisten Punkte alphanumerische Bezeichnungen, (eigentlich eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen) dass kommt einfach daher, dass wir im Bergbau arbeiten und wir eine Namensvorschrift für die Vergabe von Abbaubezeichnungen (Stollen) haben. Die Vermessungspunkte (Stundenpunkte) bekommen natürlich den gleichen Namen wie das Streckenkreuz auf dem sie sich befinden. Außerdem erscheint ein solcher Namen einprägsamer als ein reiner Zahlencode. Nun nach soviel Gelaber noch ein paar Beispiele: Abbau Stundenpunkt Kurzform 7-25 E-32 3.NO 725E3203 3 12-01 S-12 5.NO 1201S1205a 5a 8.Sohle n. Osten NBS DH25 8SnENBS25 25 ... usw. Dadurch kann man die Punkte durch einen einfachen Blick auf den Riß (Karte) identifizieren. Auf dem Riß stehen natürlich nicht die vollständigen Punktnummern, sondern die Kurzformem. ein schönes Wochenende Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Wenn die Groß/Kleinschreibung von Bedeutung ist, würde ich eine solche Punktnummer als "Punktbeschreibung" zum Punkt speichern. (Siehe Bild) Auch auf den Dialog in der Befehlszeile achten. Punktbeschreibungsstil entsprechend anpassen, das die Punktbeschreibung (ohne Punktnummer) angezeigt wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Ja (siehe Bild). das steht eigentlich auch gut erklärt in der "Autodesk Civil Hilfe" Suchbegriff "Importieren und Exportieren von Punkten". ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Nov. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Stephan JP, nachdem Deine Frage noch nicht beantwortet war (vielleicht weil sie etwas zynisch klingt) hier die Lösung. Ich gehe davon aus dass Du die Punkte neu erzeugen willst, dann mußt Du das Punktnamensformat entsprechen einstellen (siehe Bild). Die Eingabeaufforderung für Punktnamen stellst Du auf: Automatisch Wenn alle UK's erzeugt sind wird das Namensformat auf OK_ umgestellt und weiter gehts. Oder meintest Du etwas anderes? Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
..also Ich muss mich bei Udo entschuldigen. Alphanumerischen Punktnummern gehen wie von Klaus beschrieben. Wenn ich aber diese Punkte (cogo-Punkte) in Blöcke wandeln möchte, um sie z.B. im normalen AutoCAD auch bearbeiten zu können, habe ich keine Möglichkeit, diesen Namen als Punktnummer in den Block schreiben zu lassen, wenn ich nicht die Punktnummer haben möchte. Gibt es eine Möglichkeit, die Punktbeschriftungen einfach und schnell freizustellen? Über die Griffe ist das bei Civilpunkten sehr träge und mit Bechriftungsstilen geht das auch nur bei einzelnen Punkten. Hat da vielleicht jemand eine elegante Lösung? ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Stephan, hast Du es mal mit dem AutoCAD Objekt Enabler probiert? Müßte auf der CD sein oder über http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5461113&linkID=2475161 Damit kann man zwar keine neuen Objekt erzeugen aber vorhandene in gewissen Rahmen bearbeiten (Punkt oder Text verschieben, Pktnr oder Namen ändern). Vorteil: Die Zeichnung kann wie gehabt unter C3D weiterverwendet werden und der lästige Proxyhinweis entfällt. Zum Thema Anzeige des Namens im Block: Dazu geht man in den Punktbeschriftungsstil der Punktgruppe und ändert im Layout beim Komponentennamen Punktnummer den Text Inhalt. Beim Wert muß im Editor auf Name umgestellt werden Hier kann auch eingestellt werden wie mit der Groß- / Kleinschreibung verfahren werden soll. Grüße, Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasB. Mitglied Software Trainer
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2006 AutoCAD Civil 3D 2005-2010 VESTRA seven auf Civil 3D 2010 VESTRA Civil 3D VESTRA PRO
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo, Du kannst zur Freistellung einfach die Hintergrundmaske im Beschriftungsstil verwenden. Auf True stellen, dann wird praktisch der Bereich um den Text herum freigehalten. (ähnlich wipeout) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo zusammen, wie ist es möglich, über den Beschreibungsschlüsselsatz eine sinnvolle "Ausführliche Beschreibung" zu definieren? Im Beschreibungsschlüsselsatz habe ich eingestellt: Code: 312; Format: Baum. D.h. es sollte eigendlich (laut Beschreibung) die "Ausführliche Beschreibung" mit "Baum" ersetzt werden und definierter Punktstil/Beschriftungsstil/Layer angewendet werden. Das funktioniert bei mir leider nicht... hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt? Vielen Dank, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Tobias, wann hast Du denn den Beschreibungsschlüsselsatz erstellt? Vor oder nach dem Einlesen der Punkte? Meines Wissen wirkt der Satz nur für die neu erzeugten / Eingelesenen Punkte. Willst Du vorhanden Punkte in einer Punktgruppe ändern, müßtest Du : Rechtsklick auf Punktgruppe - Punkte bearbeiten .. Kopfzeile: Kurzbezeichnung klicken (dann wird danach sortiert) alle zu ändernden Punkte markieren oben rechtsklick auf Beschreibungsformat - bearbeiten .. neuen Wert eingeben, es werden alle markierten geändert Erzeuge doch einfach mal einen neuen Punkt mit der Kurzbeschreibung, dieser müßte dann sfort geändert werden. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Klaus, vielen Dank für die Infos. Ich hatte den Beschreibungsschlüsselsatz nach dem einlesen definiert, aber das einlesen neuer Punkte führt auch nicht zu Definition mit dem Beschriftungsschlüsselsatz. Wenn ich bei "Beschreibungsformat" einen Text einfüge, wird dieser in das Feld "Ausführliche Beschreibung" übertragen. Das Hilft vorerst, aber die Lösung wäre, dass das über den Beschreibungsschlüsselsatz automatisch durchgeführt wird. - Muss dieser Beschreibungsschlüsselsatz für die Punktgruppe definiert werden oder wird der automatisch allen Punkten zugewiesen? - Können in einem Beschreibungsschlüsselsatz mehrere Schlüssel definiert werden (d.h. den Codes aus der Vermessung könnten alle in einem Schlüsselsatz eine "Ausführliche Beschreibung" zugewiesen werden)? Vielen Dank und Grüße... Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Tobias, Du kannst in einem Beschreibungsschlüsselsatz natürlich mehrere Codierungen definieren, genauso wie Du mehrere Schlüsselsätze definieren kannst. Ich habe z.B. einen Beschreibungsschlüsselsatz für topografische Aufmaße, einen zweiten für Fluss- (Profil-) Aufmaße. Vor dem Einlesen muß dann nur die Reihenfolge der Schlüssel entsprechend festgelegt werden. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
hallo Tobias, also 1. natürlich muss wie Klaus schon geschrieben hat der Beschreibungsschlüssel vor dem Einlesen der Punkte definiert sein. 2. gilt der Schlüssel für alle Punkte die eingelesen werden 3. können in einem Schlüsselsatz mehrere Codes verarbeitet werden 4. kann die Kurzbeschreibung (Codierung) bis zu 10 "stellen" oder Inhalte umfassen. Wenn Du einen schlüssel neu anlegst steht da $* - das bedeutet einfach das er alles übernehmen soll, Du kannst aber auch steuern, welcher Inhalt übernommen werden soll. Das ist etwas zu umfangreich, um es hier im Forum zu erklären, schau mal in die Hilfe. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo Chris, vielen Dank für die Infos... Die Definitionen sind mir bekannt, d.h. Steuerung der Ausgabe über $0 $1 etc. Das Löschen der Punkte und neueinlesen hatte leider nichts bewirkt Aber: Nach dem löschen der Punktgruppe und neuerstellung der Punktgruppe bzw. Punkte wurdenm die Stile endlich übertragen :-) :-) :-) Also nochmals vielen Dank für die Mühe, Tobias
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 09. Mai. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hallo nochmal, nach dem erneuten ändern der Beschreibungsstile wurden diese leider nicht mehr auf die Punkte angewendet. Heißt dass, das es nur möglich ist einmalig die Beschreibungsstile zu definieren und dann Punkte einzulesen??? Es sollte doch möglich sein, nachträglich diese Stile anpassen zu können. Vielen Dank, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
