  AutoCAD Civil 3D
  Bruchkanten
Autor Thema:  Bruchkanten (888 mal gelesen)
mb-gis
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mb-gis an!   Senden Sie eine Private Message an mb-gis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-gis
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem DGM mit Bruchkanten wird ein Export nach LandXML vollzogen.
Nach dem Import in einer anderen Zeichnung sind die Bruchkanten im Panoramafenster nicht mehr sichtbar.
Kann das sein?
mb-gis
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Nov. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-gis 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, keine Anzeige im Panoramafenster.
Civil 2006 - kein Im- und Export von Bruchlinien im LandXML Format
Civil 2007 - Im- und Export von Bruchlinien im LandXML Format
Allerdings werden die Bruchlinien nicht automatisch dem importierten TIN aus der LandXML Datei zugeordnet.
Das importierte DGM wird als TIN durch die LandXML Daten vollständig beschrieben, (siehe DGM Eigenschaften->Definition).
Es besteht für das importierte TIN sogar ein Link zur LandXML-Datei, wird diese also geändert, ändert sich das DGM.
Die Bruchlinien haben deshalb auch richtigerweise keinen Einfluß.
Will man das DGM in andere Zeichnungen kopieren, besser via Copy & Paste oder WBLOCK im DWG Format.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mb-gis
Bau.Ing.
erstellt am: 03. Nov. 2006 04:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag sehr geehrter Herr Hübner,
vielen herzlichen Dank für Ihre schnelle und präzise Hilfe.
Wie es aussieht, haben Sie für jedes Problem eine Antwort parat.
Schönes Wochenende wünscht
mb-gis
