Thema: TIF-Datei (1993 mal gelesen)
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autocad Map 3D 2021 Autocad Civil 2023
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Wie wird das Bild denn eingefügt, mit MAPIINSERT oder mit BILDZUORDNEN? Nicht alle Compressionverfahren für TIFF werden von AutoCAD unterstützt. Zweitweise war das z.B. bei der LZW Komression so, Schwierigkeiten machten auch Bilder mit CYMK Farbraum statt RGB, ggf ist es auch ein Mehrseitentiff ohne das Bild zu kennen kann ich jetzt nur Raten. Ggf. würde ich das Bild einfach umkonvertieren z.B. mit Irfanview
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Zitat: Original erstellt von furter: Hallo LutzDas betr. tif-File lässt sich problemlos in Map 3D 2005 einfügen. Gruss furter
Das kannst du doch bitte gleich dazuschreiben ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Ja, verschiedenste TIFF Formate (uncompressed, ZIP, Packbits, BW G3 BW G4) mit 24 bit, 8 bit, 2 bit, allerdings weiss ich nicht, welches TIFF Unterformat dein Bild besitzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
