Thema: acad-desktop unter c3d_2007 (1248 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! hat einer von euch schon einmal einen autocad-pur-desktop (an**********r werkzeugkästen und menüs) unter c3d 2007 hinbekommen ? bei adt kann man dieses bei der installation mit machen ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 21. Okt. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan! Über die Profile geht das natürlich, aber ich finde es über CUI einfacher und schneller zu bedienen. 1. Neuen Arbeitsbereich AutoCAD (oder wie Du ihn benennen willst) erstellen 2. Falls noch nicht geschehen: acad.cui als partielle cui laden 3. Für den Arbeitsbereich AutoCAD anpassen wählen 4. Bei den Menüs, Werkzeugkästen usw. jeweils das gewünschte anklicken, grüne Häkchen erscheinen, ggf. bei civil.cui reinklicken und Menüs usw. deaktivieren (sh. Bild) 5. Falls gewünscht Menüs usw. durch Klicken und Ziehen wie gewünscht sortieren 6. Fertig wählen 7. Arbeitsbereich AutoCAD als aktuell einstellen (z.B. über Rechtsklick) 8. Anwenden / ok und das war's. Es sollte noch der Werkzeugkasten Arbeitsbereiche aktiviert sein, um schnell zwischen den verschiedenen cuis wechseln zu können. Bei der Standardeinstellung wird der jeweilige Arbeitsbereich in der ursprünglichen Fassung wieder hergestellt, wenn man wechselt. Das ist lästig, läßt sich aber einfach über die Option "Änderungen behalten" abstellen (sh. Bild). Probier's mal. Ich finde es einfacher so. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! vielen dank auch noch für die weiteren tipps. werde ich mir zuhause nochmal näher ansehen. in der version 2006 war ich bei dem versuch des zusammenführens kläglich gescheitert. werde mich ggf. nochmals melden. gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, ich habe Deine Schritte gerade versucht auf einem anderen Rechner nachzuvollziehen nachdem ich auf meinem die ACAD.CUI entdeckt hattte. Auf dem anderen Rechner gab es aber jetzt keine Aufklapp- "+" für die Auswahl der ACAD.CUI-Menü's !!!! Kannst Du Dir darauf einen Reim machen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
