Thema: Sichtbarkeitsanalyse (798 mal gelesen)
Biene13 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.10.2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei, für einen geplanten Windpark eine Sichtbarkeitsanalyse zu erstellen - über ArcGIS 9.0. - über ein DHM. War bis dato auch nit das Problem. Möchte nun aber aus der theoretischen Sichtbarkeit (DHM-Berechnung) eine Verknüpfung zur meteorologischen Sichtbarkeit - Klimadaten, Sichtstufen; machen. Vielleicht hat jemand eine Erfahrung damit ?? Gibt es einen "Umrechnungsfaktor", Formel oder ... dafür ? wäre über ein paar Ideen sehr dankbar ... lg b
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene13
Hi und herzlich willkommen auf cad.de ! Zu deiner Frage: Wie soll denn die Relation zwischen Formel und Daten aussehen ? Ich meine, dass man das anders angehen muss/müsste - und zwar mit einer normalen Sichtbarkeit: sprich bei einer Sichtweite bei Nebel von 250m sieht man nur 250m - sprich dein Windpark wird im Umkreis von 250m gesehen und nicht mehr... Interessanter wäre da doch die Koppelung mit Lärmdaten - sprich wie weit hört man bei einer gewissen Windrichtung die Rotorblätter usw... Oder verstehe ich den Konex zur Sichtbarkeit mit Wetter jetzt falsch ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biene13 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, diese Frage stellt sich leider nit bei mir, ich muss die Klimadaten - bezogen auf Sichtweiten, miteinbeziehen. Derzeit hab ich eine Abstufung der Sichtbarkeit - bezogen auf DHM, zwischen 0 und 100 %. Die Sichtweiten hab ich in km Abständen unterteilt. Nur wie ich diese zwei Informationen sinnvoll miteinander kombinieren soll - keine Ahnung ... Vg Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Okt. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene13
Biene13 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, die Klimadaten sind in km Schritten und Prozentwerte unterteilt. - weiters hab ich bereits auch die Tage daraus ermittelt. Die Darstellung hab mit mittels Buffer-Funktion von ArcGIS dargestellt - ausgehend vom Standort der WKA. Jetzt wollte ich diese beiden Informationen miteinander verbinden - die Prozentwerte der Sichtbarkeitsanalyse mit den Klimadaten. Der einzige Idee die mir dazu einfällt wäre, eine linare Berechnung - auf der Basis - von der Entfernung, aufzustellen. z.B. (max Entfernung - tatsächliche Entfernung)/ max Entfernung. Dies Berechnugn für jeden Buffer. Dann die Buffer mit der Sichtbarkeitswerten darunter verschneiden, somit erhalte ich nur die für den Buffer relevanten Bereich. Dann die Entfernungsberechnung mit den jeweiligen Buffer multiplizieren .. .... (beide Prozentwerte...) Ob dies richtig ist ?? Ob da überhaupt was verwertbares herauskommt ...? Würde es sonst noch was geben ? was könnte ich noch berücksichtigen? wie könnte ich den Absorptionskoeffizienten - (den link davon hab ich von dir bekommen) miteinbeziehen .. oder geht nur eines von beiden ??? Danke schon im voraus für die Hilfe-Ideen... Vg Sabine
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene13
Also mir ist ja noch immer nicht klar was bei dir rauskommen soll... Für mich stellt sich nämlich eine Sichtbarkeitsanalyse so dar: Stellst du dir das bei dir auch so vor ? Oder möchtest du dein Ergebnis abgestuft (verlaufend) darstellen ? Bzw: Du sprichst immer von ArcGIS - möchtest du dein Vorhaben rein im ArcGIS umsetzen oder mittels Civil3D (nur dass wir so generell Bescheid wissen, da du im Autodesk Civil 3D-Forum gepostet hast...)? ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biene13 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
