Thema: DGM erstellen (1313 mal gelesen)
Karl01 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine dwg in der die Vermessungspunkte als Punkt dargestellt werden (x,Y,Z). Kann man aus diesen Punkten ein DGM erstellen. Wenn ja wäre ich über eine kurze Anleitung sehr dankbar. Habe bis jetzt keine Erfahrung mit Civil3D. Danke im voraus Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005 civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
S.Herfert Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.03.2006 Autodesk Civil 3D 2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Hallo Karl01 ich bin selber Anfänger, aber vielleicht hilft Dir diese Angaben weiter. 1- Im Arbeitsberich Civil findst Du unter dem Menü Allgemein den Werkzeugkasten Werkzeugbereich anzeigen. 2- Im Werkzeugbereich auf DGMs gehen, rechte Maustaste , neu (Name vergeben zB. DGM Vermessung) 3- Es entstand das DGM Vermessung mit einem + Zeichen 4- +Zeichen auf - klicken und dann auf Definition und weiter auf Punktgruppen. Rechte Maustaste neu. Dann alle Punkte, Anwenden, OK 5- Dein DGM ist erstellt. Dein DGM findest Du im Modellbereich als (meistens) gelben Polygonzug. 6- Polygonzug markieren, rechte Maustaste, Objekt-viewer (nun siehst Du dein DGM im Dreiecksstiel) 7- Im Werkzeugbereich kannst Du von der Übersicht in die Einstellungen wechseln und Dir dort unter DGMs die Darstellung deines DGM ändern oder eine neue Darstellung erzeugen. Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 03. Okt. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Hallo Karl, Autodesk bietet in der Hilfe sehr gute Tutorials an. Arbeite die einfach mal durch, danach wirst Du imstande sein ein DGM zu erstellen und vieles mehr. Allerdings gab es bei mir beim Einlesen der Punkte Probleme, da es wohl noch einen Bug gibt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000115.shtml Ich habe mir dadurch geholfen, daß ich einfach die nächste Tutorial Datei benutzt habe. Allgemein gilt: RTFM, da es sich bei diesem Produkt um ein etwas komplizierteres Produkt handelt als der Editor Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl01 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004 Win 7; Map2012
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S.Herfert Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl01
Hallo Karl, Du kannst in der Hilfe Funktin unter "Suchen" das Wort Tutorials eingeben, dann werden Dir 6 Themen angezeigt. Das sind die Übungslektionen. Ich glaube jedoch, das man beim installieren die Auswahl hatte, die Übungslektionen mit zu installieren. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
