Thema: erstellen eines dgm (4031 mal gelesen)
ellor Mitglied Messtechniker
Beiträge: 16 Registriert: 06.06.2006 Lenovo Thinkpad T61 AutoCAD 2013 Civil 3D Windows 7
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, könnt ihr mir weiter helfen? ich versuche aus von einer csv datei importierte punkte in ein dgm modell zu verwandeln, welches mir aber nicht gelingt. habe die äußeren punkte mit einer linie verbunden, welche als bruchkante, meiner meinung nach dient. dann versuch ich über dgm´s\dgm erstellen\ ein trianguliertes dgm zu erstellen. gelingt mir aber nicht. so jetzt ihr. gruß mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Sep. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ellor
Hallo mike, scheiterts jetzt am Punktimport oder am Erstellen eines DGMs? Kontrollier mal im Werkzeugbereich/Übersicht deine Punktgruppen, ob da etwas drinnen ist. Wenn ja, musst du ein DGM erstellen (rechte Maus auf DGMs -> Neu -> Trianguliertes DGM) und dort im Untermenü "Definition" die jeweilige Punktgruppe mit deinen Importdaten hinzufügen (wieder rechte Maus auf "Punktgruppen"). Das sollte es soweit sein. Wenn du in der XY-Ansicht nur eine gelbe Linie siehst, schalt mal auf Orbit oder 3D, dann sollte das DGM in der Perspektive erscheinen. viel Glück greli [Diese Nachricht wurde von greli am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo greli, danke für deine antwort. am punktimport scheitert es nicht. wenn ich deinen weg abarbeite, passiert auch nix. also: ich importiere die punkte im csv format, bearbeite dann die punktgruppen, sodaß keine pktnr mehr dastehen und definiere den punkt als punkt. dann lege ich eine neue punktgruppe im menü werkzeugbereich/übersicht an, mit den importierten punkten. dann über dgm - neu - trianguliertes dgm und nun kann ich dir nicht mehr folgen. weil die option definition gibt es als solche im menüfenster nicht. oder meinst du den layer? ich kann weiterhin einen namen für des dgm vergeben und verschiedene stile bearbeiten. und einen layer festlegen. gruß mike
gruß mike
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ellor
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
