Thema: Analyse Höhen - Farbauswahl (3186 mal gelesen)
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Erstellung von DGM Stilen kann man unter "Analyse - Höhen - Schema" eine Farbvorauswahl, z.B. Blautöne einstellen. Ist es möglich eigene Farben zu definieren, die dann bei der Analyse des DGM's voreingestellt sind, bzw. die bei der Analyse des DGM's getroffenen Einstellungen zu speichern, so dass diese für andere Analysen zur Verfügung stehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
CAD-Jürgen Mitglied Umweltschutztechniker
Beiträge: 47 Registriert: 05.05.2007 Civil 3D immer aktuell
erstellt am: 30. Jul. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
...die Datei ist da. Aber es scheint, als ob auf Diese nicht zugegriffen wird. Die Reihenfolge der Schemata der *.xml bzw. *.arm wird so nicht in Civil dargestellt und die Bezeichnungen der Schemata weichen auch ab. Die Color-Ramps müssen irgendwo anders herkommen...... [Diese Nachricht wurde von fclasson am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
Die Datei MapThematicRamps.arm ist in der Version 2008 hardcodiert und kann zur Zeit nicht für Farbschemata angepasst werden. Sie sehen mehr Schemata, da diese Datei auch für Map 3D, das in Civil 3D integriert ist, verwendet wird. Wir arbeiten gerade an einem Dienstprogramm, in dem Farbschemata und Höhenbereiche abgespeichert werden können. Diese Informationen können manuell erstellt werden, aus einer Zeichnung in eine Datei exportiert werden, auf andere DGMs in anderen Zeichnungen übertragen oder direkt zwischen mehereren DGMs innerhalb einer Zeichnung transferiert werden. In Kürze mehr! ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr AutoCAD Civil 3D Team www.autodesk.de/civil3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grassup Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2015 Windows 8/64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
grassup Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ric_api
