Thema: Simple Civil 3D-Musterzeichnung für OE-Test gesucht (938 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich habe auf meinem blanken AutoCAD 2006 den Object-Enabler für Civil 3D installiert und suche nun eine Civil 3D-Datei zum Testen. Könnte jemand eine Mini-Zeichnung mit einem einzelnen Civil 3D-Objekt und erklärendem Text, was man sehen sollte, hier uploaden? Besten Dank Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, anbei eine Civil 3D 2006 SP2 Zeichnung. Du solltest ein DGM sehen, dass durch Höhenlinien (braun und grün) dargestellt ist. Weiterhin gibt es eine s-förmige Achse, deren Entwurfselemente rot, gelb und grün dargestellt sind. Anhand der Objekteigenschaften wirst Du feststellen, dass es sich um AECC_... Objekte handelt. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. Folgende Ergebnisse: - ich sehe die Elemente - diverse AEC und AECC werden geladen - "Liste" gibt mir AECC-Infos aus unklar: - in 3D-Ansicht (z.B. SW) wird alles bunte weiss - die Achse ist weg, nur die Stationen und Hauptpunkte sind sichtbar Liegt das an der Datei oder am OE? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
