Thema: Re-Installation (734 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bevor ich richtig damit arbeiten konnte: Civil 2007 hat eines Tages, nach längerer Nichtbenutzung, völlig den Geist aufgegeben. Das heißt, nach dem Programmaufruf kam eine kryptische Meldung, bevor irgend etwas startete. Civil 2006 wurde gleichzeitig ebenfalls zerstört (Landdesktop V3 läuft noch) Nach dem Auslesen des Lizenzcodes wurden beide Civils deinstalliert(Systemsteuerung) Nun, beim Neuinstallieren bricht CIVIL 2007 nach ca 10 min ab. (unerwarteter Abruch) im Logfile steht "Failed Installation abortet result = 1603" So, und nun? Ich hoffe die SpezialistInnen können helfen. Ich würde gern weiterarbeiten. Gruß Jörg (ohne P)
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
BrianK Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Es verlangt die Frage, "was hat an Ihren Rechner sich veraendert?" Laeuft 2007 frueher? Haben Sie irgendeine Netzwerk Upgrades gemacht oder neue Software installiert? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider haben beide Tips nichts gebracht, die Anfrage beim Händler auch nicht. Ich habe dann das neueste Image zurückgespielt, hat auch nichts gebracht und dann das allererste Image kurz nach der XP Erstinstallation. Nun geht es!! Ich werde diese Partition möglichst von irgendwelcher anderer Software freihalten. SP 2 ist installiert und CountryKit wird noch. Danke für die Hilfe JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
