Thema: Sichtbarkeitsanalyse / Sichtraumanalyse (2415 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli, Theoretisch kann das Autodesk Map, da dies ein Raster DGM enthält. Es handelt sich doch um ein Raster, oder? Ich würde das in ESRI ArcGIS machen, falls Du das zur Verfügung hast. Es muß allerdings die 3d-Analyst oder Spatial Analyst Extension installiert sein, je nach Daten (Vektor/Raster). Es gibt auch einige FreeGIS, die das können (müßten). (Grass, 3DEM, SAGA) Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! nein, es ist ein TIN, das aus einer lokalen Geländeaufnahme und den Höhendaten des Vermessungsamtes erstellt wurde. Das Projekt ist ziemlich groß, und ich hab keine Ahnung wie ich daraus ein Raster-DGM machen könnte... ArcGIS könnte ich auftreiben, hab jedoch nicht die Zeit mich in das Programm reinzuarbeiten... Freeware hab ich schon einiges gefunden, mein Problem ist das Datenformat aus dem Civil3d landXML ist das einzige was mit dazu einfällt oder gibts da weiter Exportmöglichkeiten, mit MAP? lg Greli
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli, Wenn Du ein TIN vorliegen hast, kannst Du es auch exportieren. ArcGIS kann TINs lesen(als DWG). Jedes 3D Programm, das DWG importieren kann, sollte das auch können Möglich ist auch die Verwendung der Vermessungsdaten direkt in ArcGIS oder Auslesen der Punktwolke aus Civil und Import in ArcGIS. Das Problem mit der Einarbeitung wirst Du bei allen Programmen haben. Die Analyse im 3D Analyst ist aber recht simpel. Oder Du vergibst die reine Sichtbarkeitsanalyse und importierst die Flächen danach wieder. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo greli, ich habe das unter AutoCAD mal für einen Telekom-Masten in der Ebene gemacht. Idee war, dass alle sichtbeeinflussenden Elemente kartiert und mit Höheninformationen versehen wurden (Gebäude, Einzelbäume, Baumreihen, Gebüsche und waldartig bestockte Flächen). Die kartierten Flächen wurden analysiert und mit vertikalen 3D-Flächen versehen. Dann wurde ein umgekehrtes RayTracing-Verfahren angewandt: Von der Spitze des Turmes wurden Strahlen zu den Eckpunkten der senkrechten 3D-Flächen projiziert und anschließend bis zur 0-Ebene verlängert. Für jede 3D-Fläche ergab sich ein ebenes Polygon, das mittels Vereinigungsfunktionalität zu großen Flächen als Polylinien zusammengefasst wurden. Es entstanden so die Flächen, in denen der Mast NICHT zu sehen ist. Demnach ist es ein leichtes, die Flächen zu filtern, in denen der Mast sichtbar ist. Nun habe ich das Ganze nicht von Hand gemacht. Ich hatte mir was dafür programmiert. Ich könnte mir gut vorstellen, das für die 3. Dimension anzupassen. VG, Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! @LaPla: also ich hab die Dreiecksvermaschung im Civil3D, hab jetzt Esri ArcGIS Desktop installiert und schaff es nicht, das DGM ins ArcMap mit 3-D Koordinaten zu bringen... Irgendetwas mach ich falsch. @fred_tomke: mein Erster Gedanke waren 3D-Strahlen, die mein DGM bzw meine 3D-Flächen schneiden. Eine Art "Punktquelle" für 3D-Strahlen in einer bestimmten Dichte, die man dann stutzt. Soweit meine Fantasie^^ Leider hab ich mit Map null Erfahrung, und deine Methode klingt ziemlich kompliziert. Aber ich sehe schon, Ihr habt verstanden was ich mit Sichtbarkeitsanalyse meine! Bin über jeden Beitrag dankbar! lg Greli [Diese Nachricht wurde von greli am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi LaPla, hab Version 9.1, und 3DAnalyst ist installiert. Die DWG erscheint nur zweidimensional, und ich hab "nach ESRI exportieren" und im ArcGIS Map "von DWG importieren" schon versucht. Muss ich das DGM vorher explodieren? Oder mit Autocad Map3D irgendwas damit machen? Ich krieg keine Höheninfo ins ArcGIS -_- ----------------- edit: Jetz hats geklappt Und zwar hab ich das DGM 2mal explodiert und im 2000er dwg-Format im ArcCatalog eingelesen. Dort steht dann einer Sichtbarkeitsanalyse mit dem 3DAnalyst nichts mehr im Wege. Schade das Civil3D (oder Map3D) - als hervorragendes Programm zur Erstellung von DGMs und Analysen - das nicht kann. Danke für Eure Unterstützung! lg Greli [Diese Nachricht wurde von greli am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Ich habe mir mal eine Routine geschrieben, um die Sichtverbindung zwischen 2 Punkten in einem Civl DGM zu ermitteln, etwa so: Standpunkt, Blickpunkt, DGM wählen - fertig das könnte man natürlich aufbohren, um einen Plan mit allen Standpunkten auf dem DGM (wählbare Rasterweite), wo der Blickpunkt sichtbar bzw. nicht sichtbar ist, zu erzeugen. Wenns noch gebraucht wird, such ich es bei Gelegenheit mal raus.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Okt. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
