Thema: Punkte erstellen (3170 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein 3d-Modell (bestehend aus Solids), nun möchte ich an den Ecken Punkte erstellen (Punkte manuell). Mittels Objektfang werden die Eckpunkt gefangen, leider wird dann beim Punkt erstellen keine Höhe übergeben. Wo finde ich die Einstellung (von zigtausenden), damit die Z-Koordinaten aus dem Objektfang bei der Punkterstellung übertragen wird. Setze ich zunächst Autocadpunkte an die Stellen und wandle diese dann in Civilpunkte wird die Z-Info mit übergeben. gruß jörg ------------------ Civil 3D 2006, AIS9, ADT2004, B&B Dell M60, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruhländerin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo claudia, hab damals beim subskriptioncenter eine anfrage gestartet, mit der antwort dass diese art der punkterstellung nicht machbar ist (übernahme der z-koordinate mit ofang) . es wurde aber bei den entwicklern angeregt dies aufzunehmen. wurde aber bis dato noch nicht in der aktuellen version (c3d 2008) umgesetzt. bleibt nur abzuwarten und den umweg über autocadpunkte zu nehmen. gruß jörg ------------------ Civil 3D 2008, AIS9, Rhino, B&B Dell M90, Windows Vista Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Michael! Danke für den Tip, ist mir aber zu umständlich. Man kann bei der Variante mit dem Objektfang manuell eine Höhe eingeben. Aber auch das wollte ich vermeiden... Beim Wollen wird´s wohl vorerst auch bleiben. Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Claudia! Kann mich meinem Vorredner nur anschließen: 1. Aus solids DGM erstellen (Werkzeugbereich -> DGM hinzufügen -> Zeichnungsobjekte). Das ist einfach und Schnell. 2. Einstellungen aus scr1.jpg kontrollieren. ("_options" eingeben, Registerkarte Entwurf). Links unten: "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" - kein Haken 3. Punkte erstellen: Im Werkzeugbereich, Registerkarte Einstellungen gehst Du auf Punkt-> Befehle -> CreatePoints re Maustaste -> Befehlseinstellungen bearbeiten. Dann kommst zu scr2.jpg, auf dem Du die Höhe automatisch vom DGM abreifen kannst. So einfach wie 1,2,3 ... Schöne Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Guten Morgen Dick! Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Wie gehe ich aber zu Werke, wenn ich noch keine anderen Punkte in meiner Zeichnung habe, aus denen ich ein DGM erstellen kann? Eine schöne Woche! Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
