Thema: Country KIT 2007 (2168 mal gelesen)
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2009, Map 3D 2009..., Civil 3D 2009
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich das folgende PDF nicht in die Ankündigung stecken... deshalb hier der Eintrag Anbei finden Sie einige Anleitungen für Stile und Vorgehensweisen, die Autodesk für das Arbeiten mit dem Civil 3D 2007 Country Kit Deutschland anbietet bzw. empfiehlt. Weitere Erläuterungen zu den Neuerungen folgen. viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Preunkert
Hallo Heike, vielen Dank für die hilfreiche pdf-Datei. Wie dort beschrieben, habe ich die acad2007.lsp verschoben, damit der Werkzeugkasten bei Starten geöffnet wird. Nun kann man dem Bild auf S. 13 der pdf-Datei entnehmen, dass dein Werkzeugkasten unter dem Ordner Import/Export noch die Werkzeuge REB und OKSTRA Im- und Export zeigt. Es wäre ja schön, wenn bereits ein Im- und Export im REB und OKSTRA-Format möglich wäre. Bei mir werden diese Werkzeuge aber nicht angezeigt. Sind die Werkzeuge schon beim Country-Kit dabei? Wenn ja, wie komme ich daran? Gruss cad.can P.S. Noch eine kleine Anmerkung: Ich finde es unpraktisch, dass im Country-Kit aber auch in den anderen Civil3d-Vorlagen immer direkt alle Layer angelegt sind. Die Deutschland.dwt enthält z.B. bereits zahlreiche Layer für Kanäle, die immer mitgeschleppt werden und die Übersicht im Layermanager erschweren, obwohl man in einem Projekt vielleicht gar nicht mit Kanälen arbeitet. Es wäre schön, wenn die Layer erst angelegt werden, sobald eine entsprechendes Civil-Objekt erzeugt wird.
Larry.T Mitglied Vertriebsleiter
Beiträge: 23 Registriert: 25.11.2005 Win XP Pro SP2 Autodesk Civil 3D 2007 SP1a
erstellt am: 01. Sep. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Preunkert
Hallo cadascadcan, hierzu: Zitat: Nun kann man dem Bild auf S. 13 der pdf-Datei entnehmen, dass dein Werkzeugkasten unter dem Ordner Import/Export noch die Werkzeuge REB und OKSTRA Im- und Export zeigt.
kurz die Information: Diese Funktionen stecken nicht im Country Kit sondern werden in der nächsten Zeit gesondert (auch kostenlos) zum Download angeboten. @ all: Um den aus anderen Beiträgen üblichen Anfragen und teils sinnlosen Diskussionen gleich vorzubeugen gleich die Anmerkung dazu, dass wir natürlich sofort informieren (hier!), wenn diese Features erhältlich sind. Vermutlich (und bis zum Posting hier bitte keine weiteren Rückfragen dazu!) wird das in den nächsten wenigen Wochen der Fall sein, also einfach aufmerksam regelmäßig die Ankündigungen hier lesen, dann verpasst keiner was... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Okt. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Preunkert
Betreff: Werkzeuge REB und OKSTRA Im- und Export Zitat: Original erstellt von Larry.T: ...Diese Funktionen stecken nicht im Country Kit sondern werden in der nächsten Zeit gesondert (auch kostenlos) zum Download angeboten. ...
Nun hat sich Larry ja verändert, und einige Wochen (mehr) hab ich ja auch geduldig gewartet. Nun würde mich aber doch interessieren, wie weit die Fortschritte im Bereich REB und OKTRA gediehen sind. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Preunkert
