Thema: Punkte einlesen 2k7 (1354 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem wir gestern auf Civil 2007 umgestiegen sind, folgt schon heute die Ernüchterung. Koordinatenlisten (@) welche sich in C3D2k6 problemlos einlesen lassen, verursachen unter C3D2k7 eine Fehlermeldung (@). ...oder hab´ich nur wieder etwas übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeiKa Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666, ich würde anstatt Spaltenformat, Trennzeichen auswählen und ein Leerzeichen eingeben, dann sollte es problemlos funtionieren. Bei Spaltenformat erwartet Civil, dass die Werte in einer Zeile durch Tabulatoren getrennt sind. Beim Leerzeichen als Trennzeichen ist es nicht entscheidend wieviele Leerzeichen vorhanden sind. Viel Erfolg! Leika
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LeiKa: Hallo rio666,ich würde anstatt Spaltenformat, Trennzeichen auswählen und ein Leerzeichen eingeben, dann sollte es problemlos funtionieren. Bei Spaltenformat erwartet Civil, dass die Werte in einer Zeile durch Tabulatoren getrennt sind. Beim Leerzeichen als Trennzeichen ist es nicht entscheidend wieviele Leerzeichen vorhanden sind. Viel Erfolg! Leika
habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert nicht. Vermutlich liegt es daran, dass nicht in jeder Zeile ein Kurzbeschreibung steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Zitat: Original erstellt von rio666: habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert nicht. Vermutlich liegt es daran, dass nicht in jeder Zeile ein Kurzbeschreibung steht.
Versuche in der Windowseinstellung kurzfristig auf englisches System (Punkt statt Komma) umzustellen. Danach müsste das einlesen funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ric_api: Versuche in der Windowseinstellung kurzfristig auf englisches System (Punkt statt Komma) umzustellen. Danach müsste das einlesen funktionieren.
es ist irrelevant, ob in der Datei Punkte oder Kommata stehen (Deutsch oder Englisch). Die Fehlermeldung ist die Gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666! Ich habe 'mal Deine Datei heruntergeladen und es auch probiert. Anscheinend setzt Civil 2007 die Spalteneinstellungen wieder zurück. Ich bekam nämlich genau die gleichen Fehlermeldungen. Unter 2006 funktionierte das reibungslos. Über Trennzeichen kann das Einlesen nicht funktionieren, weil nicht alle Spalten durchgehend besetzt sind. Dadurch "springt" die Definition dann eine Spalte weiter und nix paßt mehr. Ich warte mit der Arbeit mit 2007 bis das SP2 endlich da ist. Hoffentlich ist das Problem dann beseitigt. Bis dahin bleibt wohl nur, die Punkte in 2006 zu erzeugen und in 2007 zu übernehmen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgP. Mitglied Project Sales Manager AEC
Beiträge: 106 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666, ich kann das Problem bestätigen und habe es an die Support-Abteilung weitergeleitet. Im SP2, das für morgen angekündigt ist, wird es aber nicht enthalten sein. Kurzfristige Lösungen sind a) C3D 2006 für das Importieren der Punkte zu verwenden oder wenn das nicht geht, b) in der zweiten Spalte mit den Beschreibungen die leeren Zeilen mit einem "Fantasiewert" zu füllen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666, habe beim schmöckern in den Foren gerade Dein Problem gelesen. Manchmal ist es schon zum Haareausraufen was uns die Softwareschmieden als Updates anbieten. Für Dein Problem hätte ich Dir als kleiner "Workaround" folgende Lösung anzubieten: Lade Deine Datei in einen Texteditor (oder Excel), Markiere den 2. Spaltenbereich und verschiebe die Spalte 2 hinter die Punkthöhe jetzt können die Werte problemlos mit Trennzeichen ' ' eingelesen werden. (TIP: Beim Editieren über Excel darauf achten, dass alle Spalten als Texte formatiert werden) Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
