Es tun sich Ärgernisse auf:
Ich habe installiert: Civil3D2006A_OE.msi
Autodesk schreibt:
The Autodesk® Civil 3D™ 2006 Object Enabler is a freeware application that allows object data created in Autodesk Civil 3D 2006 to be accessed outside the Autodesk Civil 3D environment.
Installiert sich - anscheinend kein Problem (Test konnte ich nicht machen).
Ich möchte weiters installieren: Civil3D2006B_OE0.msi - in der Annahme, dass das eine Erweiterung ist.
Autodesk schreibt:
The Autodesk Civil 3D 2006 Service Pack 2 Object Enabler is a freeware application that allows object data created in Autodesk Civil 3D 2006 Service Pack 2 to be accessed outside the Autodesk Civil 3D environment.
Aber es geht nicht - eine Meldung kommt:
Eine weitere Version dieses Produkts ist bereits installiert. Die Installation dieser Version kann nicht fortgesetzt werden. Um die installierte Version dieses Produkts zu konfigurieren oder zu entfernen, verwenden Sie "Software" aus der Windows Systemsteuerung.
Was heisst das auf Deutsch? Ich kann nur eine Version installieren, und je nachdem, welches SP mein Zeichnungslieferant hat, geht es - oder auch nicht?
Die beigepackten chm-Hilfe-Dateien (eine in zip, die andere ungezippt) sind exakt identisch.
Das gleiche gilt auch für die "Land Desktop Object Enabler" LDT2006_OE.msi und LDT2006A_OE0.msi
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Aug. 2006 editiert.]
