  AutoCAD Civil 3D
  Gerechnete Achse - Daten übernehmen
Autor Thema:  Gerechnete Achse - Daten übernehmen (908 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine gerechnete Achse, welche ich gerne in C3dk6/7 übernehmen möchte. Probleme bereitet die Elementenfolge R=120, A=80, R=-1500, will heißen, die Klothoide A=80 am Ende des Rechtsbogens R=120 geht ohne Übergangsbogen in eine Linkskurve R=-1500 über. Habe schon etliche Möglichkeiten durchgespielt, kennt jemand einen Trick?
stre65
Sehen Sie sich das Profil von stre65 an!   Senden Sie eine Private Message an stre65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stre65
AutoCAD 2007, Civil 2007
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht es bei mir. Vielleicht hilft es dir.
1. Mit Festelement Bogen den Bogen R=120 erstellen.
2. Mit Festelement Übergangsbogen die Klothoide A=80 erstellen
  =>Auswährtsbogen.
3. Mit Koppelelement Bogen (Berührt Vorgänger, Radius, Länge) den
  Bogen R=1500 erstellen.
rio666
Bauingenieur
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 16. Jul. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von stre65:
   =>Auswährtsbogen.
sorry hat ein wenig gedauert, habe den Weg mal ausprobiert. Das Problem besteht darin das die Stationierung, bei mir vor dem Ende der Achse aufhört, vermutlich ist die Achse nicht durchgängig, es fehlt jedoch eine Fehlermeldung.
Bin noch den Weg über die Haupttangenten gegangen, und somit alle Elemente an die Tangenten gepuffert, hier ergibt sich das Problem, das es für Elemente welche direkt aufeinander folgen oft keine Lösung gibt. Gängiges Problem bei gerechneten Achsen, da Klothoiden ein wenig zickig auf mangelnde Genauigkeit reagieren (idR 3 Stellen nach dem Komma auf der Achsliste).
Hat noch jemand eine Idee?
