Thema: ECW Imagedateien nicht darstellbar in 2007? (3433 mal gelesen)
fleedwood Mitglied Gärtner
Beiträge: 22 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Hallo fleedwood, dieses Format ist standardmäßig nicht mehr im "Bild einfügen" vom Map enthalten. Dafür können ECW und die anderen Formate über den Arbeitsbereich vom Map, Karte Darstellungsverwaltung, als Daten hinzugefügt werden. Unter "Raster" das Verzeichnis mit den ECW auswählen und verbinden. Alle erkannten Rasterformate werden aufgelistet. ECW (u.a. ?) sollen mit einem Object-Enabler für RasterDesign 2007 wieder im altbekannten Menü auftauchen, daß habe ich aber noch nicht getestet. Gruß Symantec
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BrianK Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Es gibt zwei Schritte, um mit mehrere Datei-Formate arbeiten zu koennen: 1) Erstens sollten Sie den Raster Design Object Enabler installieren: hier klicken 2) Danach muessten Sie die Installation ein bisschen bearbeiten, um alle moegliche Datei-Formate anwenden zu koennen (Ihre ECW Problem): hier klicken ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team [Diese Nachricht wurde von BrianK am 13. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sasu Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 12.03.2004 Autocad Map 2004, Windows Xp Radeon X 300 Series
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Habe auch das Problem mit den ecw dateien. Hab mir den Object Enabler für civil 2007 installiert. Weiß aber nicht wie ich das teil anwenden soll, und welche einstellungen ich machen muss das ich ecw dateien (Orthofotos) in Civil laden kann. Der link für die bearbeitung der Installation geht leider nicht mehr. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
sasu Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Ich glaub das ist mir zu gefährlich. Regedit was rein und umschreiben ist nicht so meins Wie kann man denn die ecw dateien noch rein laden. in Autocad map 2004 war das so schön einfach. Trotzdem dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Na, dann lege ich noch eine REG Datei bei, die die Schritte 1-12 automatisiert. Endung TXT entfernen, dann Doppelklicken. Danach sollte (sofern der Rasterdesign 2007 Object Enabler schon installiert wurde) die Dateiauswahlmöglichkeit beim Einfügen von Bildern um das Format ECW erweitert sein.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sasu Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
erstellt am: 17. Nov. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
sasu Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
erstellt am: 18. Nov. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Nein, das ist nicht das Gleiche! Es sind zwar beides Object Enabler, aber einmal für Rasterdesign Objekte und einmal für Civil 3D Objekte. Jemand der Civil 3D 2007 hat, sollte keinesfalls den Cilvil 3D Objektenabler installieren! Im günstigsten Fall bleibt es ohne Wirkung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sasu Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Na super hab das teil schon installiert. Hab noch nix bemerkt. Wie wirkt sich denn das aus. Reicht es wenn ich den Enabler unter Software deinstalliere oder schreibt sich der irgentwie in die untiefen des Computers hinein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleedwood
Zitat: Original erstellt von sasu: Na super hab das teil schon installiert. Hab noch nix bemerkt. Wie wirkt sich denn das aus? ...
Zitat: von Mir zwei Beiträge höher ... Jemand der Civil 3D 2007 hat, sollte keinesfalls den Cilvil 3D Objektenabler installieren! Im günstigsten Fall bleibt es ohne Wirkung.
