Thema: Zoom auf Faktor einstellen? (1810 mal gelesen)
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Gibt es eine möglichkeit den Zoomfaktor einzustellen?? "Civil 2007" Wenn man zum Beispiel Punkte eingelesen hat kann man ja im Werkzeugbereich bei den Punkten einen einzelnen Punkt anklicken und dann "Zoom auf" sagen. Und leider Zoomt er nicht nahe genug heran, ich habe dann immer noch ein rudel Punkte und muss in dann wieder mühsam selber suchen. Gruss Beat [Diese Nachricht wurde von blue75 am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
blue75 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay für das mit den Punkten ist das eine gute Lösung, aber wenn ich in der Ereignisanzeige Fehler Meldungen habe "gekreuzte Bruchkante" oderso gibt es dort nur "Zoom auf" und dann müsste man definitiv diesen Zoomfaktor einstellen... oder hat da jemand auch eine andere Lösung? (ich will nicht immer die Koordinaten abschreiben) grrr.. lg beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Hallo beat! "zoom auf...(punkt, dgm usw.)" bringt das entsprechende Objekt genau in die Mitte des Bildschirms. Da man mit z.B. Zoom-Fenster nicht genau trifft, könntest Du es mit Zoom-Faktor versuchen. Geht z.B. schnell über die Tastatur: Zoom -> AutoCAD-Meldung: Angabe der verschiedenen Optionen, unter anderem Faktor fa für Faktor eingeben -> AutoCAD-Meldung: nXP oder nX 10x Dann wird um den Faktor 10 herangezoomt, wobei die Mitte des Bildschirms und damit das gesuchte Objekt in der Mitte bleibt. Wenn Du dann einmal herausprobiert hast, welcher Faktor gut ist, sollte es recht zügig gehen. Hoffe, es hilft! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm ja das ist doch auch eine alternative, werde mir einen Button machen mit dem richtigen zoomfaktor. danke für die gute Idee. Vielleicht wird es ja in der neueren Version eine Einstellung geben.... ;-)) gruss Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
