  AutoCAD Civil 3D
  Manuelle Punkteingaben - Punktname
Autor Thema:  Manuelle Punkteingaben - Punktname (1885 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Bei der manuellen Punkteingabe werden zB folgende Werte eingegeben:
Geben Sie eine Position für den neuen Punkt an:
Geben Sie eine Punktbeschreibung ein <.>: asdf
Punkthöhe angeben <.>: 516.45
Problem ist nun, das die manuellen Punkte nicht unique sind, dh durch die Punktbeschreibung kein Punkt einzigartig definiert ist.
Bei Vermessungsplänen und Punktexport auf den Theo ist das aber unbedingt notwendig, und wir haben uns bisher mit Export der Punkte und und Import mit Punktbeschreibung als Punktname "geholfen"...
Gibts dafür eine einfachere Lösung? Ideal wär gleich bei der Eingabe den Punktnamen und nicht die Beschreibung einzugeben....
greli
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greli,
ist machbar. Einfach im Werkzeugkasten dre manuellen Punkteingabe ganz rechts auf den Doppelpfeil, sodass die Optionen für die Eingabe angezigt werden. Dort kann man einstellen, dass der Punktname abgefragt werden soll, oder dass er automatisch generiert werden soll,... (siehe jpg).
Dass sollte es gewesen sein!
Gruß Andreas
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke AndreasB!!
das wars
eine sorge weniger
