  AutoCAD Civil 3D
  Querprofil-Strassenkörper
Autor Thema:  Querprofil-Strassenkörper (1537 mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Wir haben ein Urgel. DGM erstellt, eine Achse gerechnet. Für diese Achse wurde ein Urlängsschnitt auf der Grundlage des DGMs erstellt. Die geplante Gradiente wurde erzeugt. Über einen Querschnitt und den dazugehörigen Straßenkörper war es kein Problem geplante Höhen zu erzeugen. Wir würden jetzt gerne Querprofile erzeugen mit folgender Darstellung bzw. Beschriftung. Darstellung: Urgelände, OK Straßenkörper; Beschriftung (von oben beginnend):
Planung: Höhe des Punktes (Straßenkörper)
Planung: Abstand von der Achse (Straßenkörper)
Urgelände: Höhe des Punktes
Urgelände: Abstand von der Achse
Das Querprofil zu erzeugen mit Darstellung des Urgeländes und des Straßenkörpers, sowie der Beschriftung des Urgeländes ist kein Problem. Wie bekommen wir jedoch die Beschriftung des Strßenkörpers in unseren Querprofilplan? Sollte der Weg über ein Straßenkörper DGM nötig sein, haben wir auch schon versucht. Über Straßenkörpereigenschaften wurde ein Straßenkörper DGM erzeugt? Es taucht unter DGMs jedoch nicht auf bzw. wir können über dieses DGM keine Querprofile erzeugen.
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rio666
"Es taucht unter DGMs jedoch nicht auf bzw. wir können über dieses DGM keine Querprofile erzeugen."
Unter Civil 2006 mußt Du noch das Straßenkörper DGM exportieren, sodass unter dem Werkzeugbereich angezeigt wird. Bei C3D 2007 wird inzwischen direkt ein richtiges DGM erzeugt, sobald ein Straßenkörper-DGM definiert wird.
Dann dieses Deiner Querprofilgruppe zur Verfügung stellen, sodaß Du auf diese (zusätzlichen) Querprofile bei den Bändern in deinen Querprofilsansichten auch zugreifen kannst-- Datenquelle! (Ich habe es allerdings nur unter C3D 2007 probiert!)
Gruß Andreas
