Thema: CIVIL 2007 Hardware (1317 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! da ich die möglichkeit habe, einen neuen cad-pc zu ordern, würde ich gern wissen, welche konfiguration für civil 2006/2007 am geeignetsten wäre. ein freund erklärte mir, das andere 3d-cad programme wie pro-e, catia, .... mit einer 64bit windows xp version laufen, da diese den arbeitsspeicher zur gänze ausnützt. stellt sich nur die frage, ob civil3d 2006/2007 dieses betriebssystem unterstützt! wer kennt sich da aus? wer hat tips bezüglich hardware konfiguration eines neuen rechners? lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja- die kenn ich auch folgendes: Für die Nutzung der neuen Funktionen für die konzeptionelle Konstruktion und Planung in AutoCAD 2007 gelten folgende Systemanforderungen: Intel®-Pentium IV mit 3,0 GHz oder höher Windows XP Professional (SP2) 2 GB RAM oder höher 2 GB freier Festplattenspeicher zusätzlich zu den Mindestspeicheranforderungen für die Installation Videoanzeige mit 1280 x 1024 / 32-Bit-Farbtiefe (True Color) Workstation mit OpenGL-Grafikkarte, mind. 128 MB
mich würden aber nicht die mindestanforderungen, sondern die "high-end" konfiguration interessieren, welche noch sinnvoll ist, speziell für C3D geld soll hier mal nur eine bedingte rolle spielen....
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hi, also im ADT-Forum hat dr-nikolai mal einen Link veröffentlicht, in dem zertifizierte GraKas gelistet sind. Vielleicht hilft das. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
4.6 Does AutoCAD 2007 support 64-bit operating systems? Not at this time. AutoCAD 2007 does not support 64-bit Windows. However, it does support running on an Intel EM64T processor using Window XP. AutoCAD 2007 runs as a 32-bit application on 64-bit processor in what Intel refers to as Legacy mode.soweit dazu! wie kann ich die performance steigern?
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Bearbeitet ihr denn Projekte die mehr als 3 GB Arbeitsspeicher belegen? Wenn nein, dann braucht ihr doch auch kein Windows XP x64 und wenn doch, dann könnt ihr es ja trotzdem auf x64 installieren und zumindest 4 GB RAM dann adressieren. Wenn du High-End nehmen willst, dann nimm den schnellsten Prozessor den du noch bezahlen willst, 4 GB RAM und als Grafik würde ich dir etwas in Richtung Quadro fx1500 mx. fx3500 empfehlen. Mehr macht in meinen Augen keinen Sinn. Wichtig sind auch noch schnelle Festplatten (S-ATA 10k U/min / SCSI 15k U/min), wer es mag als RAID 0 betrieben. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus hburkhardt klar, du hast recht. ich fragte ja was noch sinnvollist, dh womit ihr arbeitet bzw was ihr bei einer neuanschaffung der hardware machen würdet. bei grossprojekten scheint die derzeitige ausstattung keinesfalls ausreichend zu sein (HP dc7100, P4, 3ghz, 2,5gb ram, 128mb graka,..) , und das gilt es irgendwie zu optimieren lg greli
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Jun. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli! Zu großen Projekten: Bei einer Schulung von Team Heese hier im Hause bekam ich den Tip, z.B. bei großen Punktmengen nicht die Punkte in die Zeichnung einzufügen, sondern von einer Punktdatei hinzuzuladen. Ich habe das aber noch nicht selbst ausprobiert, aber es soll viel bringen: z.B. bei einem großen Projekt: Punkte in dwg = Absturz nach 15 Stunden Rechenzeit / Punktdatei: fertig nach 5 Minuten... Wäre zumindest eines Test wert, oder? Ergebnis würde mich natürlich interessieren. Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Zusammen, Richtig. Das Stichwort heißt hier: "Projektverwaltung". Das steigert die Performance ungemein, wenn man verschiedene Zeichnungen erzeugt, z.B. mit großen Punktmengen, und diese dann über diese in einer leeren Zeichnung verknüpft. In der 2007er kann man dann auch beliebige ASCII's an das DGM hängen - oder man kann auch ein XML anhängen, je nachdem. In der 2007er Version dann mit dem datenbankgestützten Vault. Ansonsten wäre es natürlich schon toll, wenn 64 bit unterstützt würden. Vielleicht in der nächsten Version ??? Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Zitat: Original erstellt von greli: servus hburkhardtklar, du hast recht. ich fragte ja was noch [b]sinnvollist, dh womit ihr arbeitet bzw was ihr bei einer neuanschaffung der hardware machen würdet. bei grossprojekten scheint die derzeitige ausstattung keinesfalls ausreichend zu sein (HP dc7100, P4, 3ghz, 2,5gb ram, 128mb graka,..) , und das gilt es irgendwie zu optimieren lg greli [/B]
Dann stellt sich ja erst mal die Frage, woran hapert es? - Ladezeiten zu lang, Grafikaufbau sehr zäh, etc.??? Es wird nichts bringen erst mal wild an allen Schrauben zu drehen die Möglich sind, solange man garnicht weiß wo ihr genau Probleme mit der Performance habt. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
